读写自旋锁的实现细节上节阐述的自动机模型是个抽象的机器,用于帮助我们理解读写自旋锁的工作原理,但是忽略了很多实现的关键细节:
1. 操作的执行者。如果按照上节的描述,为读写自旋锁创建专门的操作执行线程,那么锁的实际性能将会比较低下,因此我们要求申请线程自己执行提交的操作。
2. 操作类别的区分。可以提供多个调用接口来区分不同种类的操作,避免使用额外变量存放类别信息。
3. 确定操作的提交顺序,即线程的到来的先后关系。写者优先和公平读写自旋锁需要这个信息。可以有 3 种方法:
- 假定系统有一个非常精确的实时时钟,线程到来的时刻用于确定顺序。但是寻找直接后继者比较困难,因为事先无法预知线程到来的精确时间。
- 参考银行的做法,即每个到来的线程领取一张号码牌,号码的大小决定先后关系。
- 将线程组织成一个先进先出(FIFO)的队列,具体实现可以使用单向链表,双向链表等。
4. 在状态 q,确定操作(线程)是否被允许执行。这有 2 个条件:首先 q 必须允许该操作;其次对于写者优先和公平读写自旋锁,不存在先提交但尚未执行的写者(读者 / 写者)申请操作。可以有 3 种方法:
- 不停地主动查询这 2 个条件。
- 被动等待前一个执行线程通知。
- 主动 / 被动相结合。
5. 选择执行的线程。在状态 q,如果存在多个被允许执行的线程,那么它们必须达成一致(Consensus),保证只有一个线程执行成功,否则会破坏锁状态的一致性。有 2 种简单方法:
- 互斥执行。原子指令(总线级别的互斥),或使用锁(高级互斥原语)。
- 投机执行。线程不管三七二十一先执行再说,然后检查是否成功。如果不成功,可能需要执行回滚操作。
6. 因为多个读者可以同时持有锁,那么读者释放锁时,有可能需要知道自己是不是最后一个持有者(例如通知后面的写者)。一个简单的方法是用共享计数器保存当前持有锁的读者数目。如果我们对具体数目并不关心,只是想知道计数器是大于 0 还是等于 0,那么用一种称为“非零指示器”(Non-Zero Indicator)的数据结构效果更好。还可以使用双向链表等特殊数据结构。
本系列文章所论述的算法只关注共享内存的系统。相关代码全部用 C 语言编写,主要目的是为了印证读写自旋锁的原理,故而性能并非最优,有兴趣的读者朋友可以尝试用汇编语言改写。代码中出现的 atomic_t 数据结构,cpu_relax()、atomic_*() 等函数引自 Linux 内核 [1]。
读写自旋锁的接口我们将操作种类集合的 6 种操作定义为各种读写自旋锁提供给用户调用的通用接口函数:
- init_lock(),初始化锁。
- destroy_lock(),析构锁。
- reader_lock(),读者申请获取锁。
- reader_unlock(),读者释放锁。
- writer_lock(),写者申请获取锁。
- writer_unlock(),写者释放锁。
一般而言,destroy_lock() 可以简单地将动态分配的锁结构释放掉,或调用 init_lock() 将锁的状态置为初始值;且在系统的存活期内,读写自旋锁不会被析构。所以在后续文章的代码中,我们没有附上 destroy_lock() 的实现。
结束语本系列文章详细论述读写自旋锁的原理和实现,本文是其中的第一部分,以自动机的观点阐述读写自旋锁的原理。 |
