PD移动电源+无线快充方案
PD移动电源+无线快充方案
支持PD的多种协议双向快充移动电源解决方案
SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
开关充电
Ø
电流高达4A,效率高达96%
Ø
支持4.2/4.3/1.35/4.4V电池类型
Ø
支持电池温度保护
Ø
支持温度环控制
同步升压
Ø
输出功率高达18W,效率高达95%
Ø
支持线损补偿
Ø
自动负载检测
Ø
自动轻载检测
输出快充协议
Ø
支持PD3.0/PD2.0
Ø
支持QC3.0/QC2.0
Ø
支持FCP
Ø
支持PE2.0/PE1.1
Ø
支持SFCP
输入快充协议
Ø
支持PD3.0/PD2.0
Ø
搭配SMB1351/1352支持QC3.0/QC2.0
TYPE-C接口
Ø
内置USBTYPE-C接口逻辑
Ø
支持Try.SRC
BC1.2模块
Ø
支持BC1.2 DCP模式
Ø
支持苹果/三星大电流充电模式
电量计量
Ø
内置12bitADC
Ø
支持百分比电量
Ø
自适应各种类型电池
Ø
支持3-5LED
Ø
自动识别LED数量
照明驱动
Ø
内置照明LED驱动
快充指示灯
Ø
内置快充指示灯驱动
按键
Ø
支持机械按键
保护机制
Ø
输入过压/过流高护
Ø
输出过流/短路保护
Ø
充电超时/过压/过流保护
Ø
温度保护
I2C接口
QFN-40封装
整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议SW6124集成了PD3.0协议,全面支持高通835平台旗舰机型小米6、努比亚Z17、三星S8,华为Mate9/P10、任天堂switch等设备快速充电。同时全面支持苹果笔记本MacbookiPad pro 等设备高电压大功率充电,由于iPhone8/iphoneX可以采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持ABC口任意口快充,对于目前的旗舰手机,可以实现AQC/FCP/PE快充以及CPD双向输入输出的双协议快充 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持ABC口任意口快充,对于目前的旗舰手机,可以实现AQC/FCP/PE快充以及CPD双向输入输出的双协议快充。使用POWER-Z KT001 PD诱骗功能,显示SW6124移动电源DEMO板支持5V9V12V三种输出电压,最大输出功率为18W。实测给New MacBook充电(剩余电量25%左右),11.8W/1.29A,功率约为15.2W。实测给华为mate9 充电(剩余电量约45% ),8.77V/1.96A,充电功率约为17.2W。实测给任天堂Switch充电(剩余电量5%左右),11.8V/0.8A,充电功率约9.5W
KF751 是一款无线充电专用 IC,拥有完善的电流、电压及温度保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性要求较高的产品。KF751 是一款可与主机通信的 IC,主机能控制其待机、睡眠以及读取工作状态。
特点
支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。
最高可达 75%的充电效率。
良好的兼容性,可支持 TiIDTPANASONIC 等接收器。
电源动态控制(DPL),兼容9V/1.2-2A 电流的适配器。
温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。
异物检测功能(FOD)
硬件功能选择,可选死区时间。数字解调减少了组件,通信更稳定。允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本。三个发光二级管指示功能。
磁场检测,降低到 12mW 低功耗待机(不包含LED 示功耗)生产自动检测,保证每个参数的准确。
功能说明
电源动态控制
电源动态控制是指当输入功率不足时,限制电源功率输出,防止频繁启动。例如无线接收输出额定功率为8W时,适配器输入功率只有9W,在70%转换效率时能量不足,KF751会降低功率到约8W输出。
温度动态控制
温度动态控制是指当温度较高时,限制电源功率输出,防止频繁报警。例如限制功率温度为50°C,保护温度为55°C,那么当温度为52°C,会限制到额定功率的70%输出。
测试的设定值是通过R19NTC1的比值来确定的,
R19/NTC1>0.31 时开始限制功率
R19/NTC1>0.46 时过温保护报警
异物检测
异物检测功能是指当无线充电过程中功率损耗过大而保护报警,从而避免过热带来的隐患。KF751设计功率损耗高出350mW报警,可以在5%以内调整R18阻值大小来调节FOD灵敏度,R18调大阻值 FOD变灵敏; R18调小阻值 FOD变迟钝。
欢迎垂询陈女士13590159710
