笔者这套佳的美电视盒的MMI线是一种转接线,用于外置音、视频信号与电视盒的连接,其一端为迷你12针扁平插头,另一端是三个莲花及一个S端子母插头,分别对应复合视频、左右音频及S视频的输入。佳的美电视盒产品中很多型号部设置有MMI扩展口,但并没有配置相应的MMI连接线,如“佳的美”TV-3288/3288A/3388/3388A/3388AR等,若需AV输入功能,这些型号的电视盒需要另购MMI连接线,由于接口特殊而且经销商未必常常备有该配件,所以给使用者带来很多麻烦。下面笔者通过拆解,实测佳的美TV5688电视盒所配的MMI线,将MMI端子的各脚定义(上图)如下:
实际上MMI端子的12针只使用了7针,其余位置均为空脚,无接触簧片,将端子有接触簧片的那面朝上,从左至右的引脚定义分别为(空脚不计算):
1.复合视频及S端子的Y端(两根信号线焊在一起)
2.S端于的C端
3.右声道(红色)
4.左声道(白色)
5.地
6.地
7.地具体制作中,找一块1.5mm厚的敷铜板,裁成13.5×25mm,在13.5mm的那边间隔1mm用刻刀等分划成12细条,用有弹性的细铜线(可以从RJ-45网络直通插座中拆出),取10mm长左右,前端弯成弧形,后端焊接在敷铜板相应的位置,见下图示。
然后将焊好的敷铜板相应的引脚与音、视频及S端产插座连接即可。实际制作中,大家也可以将制作MMI插座的敷铜板后面留出适当的面积,直接将音、视频及S端子插座焊接在同一板子上。笔者认为,这种使用 MMI 插座的方案,除了在缩小整机体积有较大优势之外,在转接及线间信号损耗、易用性及通用性上均存在较大的弊病,请生产厂家予以考虑。
