在MAX232的数据手册中,有这个芯片的典型连接电路,我们直接采用这种电路即可。关于MAX232的连接电路,其实非常简单,我们只要记住4电容(或 5电容)就可以了。这里的4电容指的是电路中只需要连接4个电容就可以;至于5电容,多出来的那个电容是连接VCC和GND之间的电容,这个电容可以不接,但是从考虑电源的稳定性上来说,建议接上。至于电路中电容大小的选择可以参考数据手册,需要注意的是这里要用无极性电容(不区分正负极)。电容值一般有三种选择0.1uF、1uF、10uF.电容值的大小会影响到端口的驱动能力,电容大,驱动能力强,电容小,驱动能力弱。通常使用1uF的电容就足够了。
RS-232串行通信电路图如下所示:
