cc2541F256RHAR的相关知识
CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。
它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。
CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP
示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务BLE 软件栈内支持更多应用
多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达 0dBm 的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
工作模式 RX 低至:17.9mA
工作模式 TX (0 dBm):18.2m
功率模式 1(4μs 唤醒):270μs
功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs
功率模式 3(外部中断):0.5μs
宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
深圳市动能世纪科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成电路代理及分销商,一直专注于2.4G无线射频芯片,为客户提供相关元器件的配套。公司拥有一支专业且经验丰富的销售团队,长期关注无线射电子行业的最新动态,与原厂建立战略合伙伴,授权代理。并凭借技术优势,为客户提供解决方案,公司主营无线射频收发芯片、USB-UART控制芯片、通讯数据传输芯片、超低功耗MCU、音频解码芯片。应用范围:超低功耗无线数据传输系统,超低功耗有源RFID系统,校讯通系统,电动自行车防盗系统,固定资产监管系统,停车场管理系统,人员进出场管理,无人机等领域。
价格库存强势供应
联系人:郭S
电话:13682443419
QQ咨询:2355573216 |
