nRF51822 是一款集成nRF51x系列无线收发器的超低功耗的片上系统 (Soc) , 包含一个32位
ARM? Cortex?-M0 CPU , flash 存储器和模拟、数字外设。nRF51822 支持低功耗蓝牙和一系列专
有 2.4 GHz 协议,例如 Nordic Semiconductor 公司的 Gazell 。
完全适用于nRF51822的低功耗协议栈在 S100 系列软件包中实现。S100 系列软件包是免费的,可下载、
安装到nRF51822上,独立于您的应用代码。
nRF51822 有不同的封装和内存类型(variants)。本手册不适用于所有变量,这些适用的变量将会明示。
例如 一个类型名是nRF518822-QFAA的,如果没有说明该类型,或者仅 nRF51822 被使用,那么该
数据适用于 nRF51822 的所有版本
主要特点
2.4 GHz 无线收发器
低功耗模式下灵敏度: -93 dBm
数据传输速率: 250 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps
TX Power -20 to +4 dBm in 4 dB steps
省电模式下发射功率: -30 dBm
峰值电流,接收时:13 mA, 发射时(0 dBm): 10.5 mA
RSSI (分辨率: 1 dB) #接收信号的强度指示
ARM? Cortex?-M0 32 bit processor
275 μA/MHz running from flash memory
150 μA/MHz running from RAM
Serial Wire Debug (SWD)
现成的软件包: S100 系列
存储
内置Flash:256 kB /128 kB
16 kB RAM
支持非并行多协议运行
兼容 nRF24L 系列
灵活的电源管理
工作电压: 1.8 V - 3.6 V
使用 16 MHz RC: 2.5 μs 唤醒
关闭模式: 0.4 μA @ 3 V
关闭模式且保留一个区域 RAM:0.5 μA @ 3 V
运行模式,所有模块空闲: 2.3 μA @ 3 V
8/9/10 bit ADC - 8 个可配置通道
31 个通用 I/O
一个32位和两个16位带计数模式的定时器
SPI 主端
2线主端 (兼容I2C)
UART (CTS/RTS)
与 CPU 相互独立的可编程外设总线 (PPI)
正交解码 (QDEC)
AES 硬件加密
实时计数器 (RTC)
应用场合
电脑外设和输入输出设备
鼠标
键盘
多点触控板
娱乐互动设备
遥控
3D 眼镜
游戏控制器
个人互联
健康/健身的探测和监控设备
医疗设备
钥匙,手表
遥控玩具
深圳市动能世纪科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成电路代理及分销商,一直专注于2.4G无线射频芯片,为客户提供相关元器件的配套。公司拥有一支专业且经验丰富的销售团队,长期关注无线射电子行业的最新动态,与原厂建立战略合伙伴,授权代理。并凭借技术优势,为客户提供解决方案,公司主营无线射频收发芯片、USB-UART控制芯片、通讯数据传输芯片、超低功耗MCU、音频解码芯片。应用范围:超低功耗无线数据传输系统,超低功耗有源RFID系统,校讯通系统,电动自行车防盗系统,固定资产监管系统,停车场管理系统,人员进出场管理,无人机等领域。
价格库存强势供应
联系人:郭S
电话:13682443419
QQ咨询:2355573216 |
