nios II 中的中断问题
nios II 中的中断问题
各位大虾帮忙看一下一个 nios2 的中断程序,我是用网上的一些参考程序改的,但是无法进入中断服务程序
调试的时候 初始化中断后,status=0x1,ienable=0x1(中断号为32),但是就是进不了中断程序。是不是我的初始化有问题?
//定义了一个8bit 的端口PIO_0 接收中断
#include "sys/alt_irq.h"
alt_u8 led = 0xf0;
volatile  int edge_capture;
static void handle_button_interrupts( void* context,alt_u32 id)
   volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
  *edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_0_BASE);
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_0_BASE, 0);
  led = 0x55;
void int_ini()
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_0_BASE, 0x00);
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(PIO_0_IRQ, 0xff);
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_0_IRQ, 0x00);
  alt_irq_register(PIO_0_IRQ, (void*) &edge_capture,handle_button_interrupts);
  edge_capture = 0;
void delay(void)
     volatile int i=0;
     while (i<20000)
      i++;
int main (void)
    int_ini();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_DATA_BASE,0xf0);
    while(1)
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LCD_DATA_BASE,led);
     delay();
  return 0;
不好意思说错了,上面的中断号应该是 0
问题找到了,原来是引脚悬空导致的中断口电平不确定引起的
