Linux 内核调试器内幕 KDB 入门指南--入门
入门KDB 项目是由 Silicon Graphics 维护的(请参阅 以获取链接),您需要从它的 下载与内核版本有关的补丁。(在编写本文时)可用的最新 KDB 版本是 4.2。您将需要下载并应用两个补丁。一个是“公共的”补丁,包含了对通用内核代码的更改,另一个是特定于体系结构的补丁。补丁可作为 bz2 文件获取。例如,在运行 2.4.20 内核的 x86 机器上,您会需要 kdb-v4.2-2.4.20-common-1.bz2 和 kdb-v4.2-2.4.20-i386-1.bz2。
这里所提供的所有示例都是针对 i386 体系结构和 2.4.20 内核的。您将需要根据您的机器和内核版本进行适当的更改。您还需要拥有 root 许可权以执行这些操作。
将文件复制到 /usr/src/linux 目录中并从用 bzip2 压缩的文件解压缩补丁文件:
3
| #bzip2 -d kdb-v4.2-2.4.20-common-1.bz2
<br><br>
#bzip2 -d kdb-v4.2-2.4.20-i386-1.bz2
您将获得 kdb-v4.2-2.4.20-common-1 和 kdb-v4.2-2.4-i386-1 文件。
现在,应用这些补丁:
3
| #patch -p1 <kdb-v4.2-2.4.20-common-1
<br><br>
#patch -p1 <kdb-v4.2-2.4.20-i386-1
这些补丁应该干净利落地加以应用。查找任何以 .rej 结尾的文件。这个扩展名表明这些是失败的补丁。如果内核树没问题,那么补丁的应用就不会有任何问题。
接下来,需要构建内核以支持 KDB。第一步是设置 CONFIG_KDB 选项。使用您喜欢的配置机制(xconfig 和 menuconfig 等)来完成这一步。转到结尾处的“Kernel hacking”部分并选择“Built-in Kernel Debugger support”选项。
您还可以根据自己的偏好选择其它两个选项。选择“Compile the kernel with frame pointers”选项(如果有的话)则设置 CONFIG_FRAME_POINTER 标志。这将产生更好的堆栈回溯,因为帧指针寄存器被用作帧指针而不是通用寄存器。您还可以选择“KDB off by default”选项。这将设置 CONFIG_KDB_OFF 标志,并且在缺省情况下将关闭 KDB。我们将在后面一节中对此进行详细介绍。
保存配置,然后退出。重新编译内核。建议在构建内核之前执行“make clean”。用常用方式安装内核并引导它。
初始化并设置环境变量您可以定义将在 KDB 初始化期间执行的 KDB 命令。需要在纯文本文件 kdb_cmds 中定义这些命令,该文件位于 Linux 源代码树(当然是在打了补丁之后)的 KDB 目录中。该文件还可以用来定义设置显示和打印选项的环境变量。文件开头的注释提供了编辑文件方面的帮助。使用这个文件的缺点是,在您更改了文件之后需要重新构建并重新安装内核。
激活 KDB如果编译期间没有选中 CONFIG_KDB_OFF ,那么在缺省情况下 KDB 是活动的。否则,您需要显式地激活它 - 通过在引导期间将 kdb=on 标志传递给内核或者通过在挂装了 /proc 之后执行该工作:
| #echo "1" >/proc/sys/kernel/kdb
倒过来执行上述步骤则会取消激活 KDB。也就是说,如果缺省情况下 KDB 是打开的,那么将 kdb=off 标志传递给内核或者执行下面这个操作将会取消激活 KDB:
| #echo "0" >/proc/sys/kernel/kdb
在引导期间还可以将另一个标志传递给内核。 kdb=early 标志将导致在引导过程的初始阶段就把控制权传递给 KDB。如果您需要在引导过程初始阶段进行调试,那么这将有所帮助。
调用 KDB 的方式有很多。如果 KDB 处于打开状态,那么只要内核中有紧急情况就自动调用它。按下键盘上的 PAUSE 键将手工调用 KDB。调用 KDB 的另一种方式是通过串行控制台。当然,要做到这一点,需要设置串行控制台(请参阅 以获取这方面的帮助)并且需要一个从串行控制台进行读取的程序。按键序列 Ctrl-A 将从串行控制台调用 KDB。 |
