2.创建新风格下面用一个例子来介绍一下创建新风格的整个过程,在编程之前,先看一下最终的结果是什么样的。(在Qt内部QSpinBox类是通过QSpinWidget实现的)
默认风格的效果: 使用新风格的效果: 可以看到在新风格中我们的SpinBox有了垂直显示的效果。下面我们按上面说明的步骤来创建一种新的风格。
1)选择基类:我们选择QWindowsStyle类作为我们新风格类的基类,当然也可以选择QMotifStyle,在这个例子种也可以选择QCommonStyle。一般不建议选择QCommonStyle作为基类,因为QCommonStyle只实现了一部分界面部件,如果要实现一个完整的风格类,我们需要重新写很多代码。
2)重载相关的函数:在这个例程中我们只修改了spinBox的风格,实现这个部件(widget)只与QStyle类的三个函数drawPrimitive, drawComplexControl, qureySubControlMerics相关,所以我们只需重载这三个函数的相关部分代码.下面对代码中的关键部分做一下注释,不重要的部分省略了。详细的代码可以从后面下载。
绘制spinbox中按钮的函数:
void CustomStyle::drawPrimitive( PrimitiveElement pe, QPainter * p, const QRect & r, const QColorGroup & cg, SFlags flags, const QStyleOption & opt ) const{/*PE_SpinWidgetUp,PE_SpinWidgetDown表示spinBox中的下按钮和上按钮,下面的代码使得这两个按钮中的三角形分别向左和向右*/if ((pe == PE_SpinWidgetUp) || (pe == PE_SpinWidgetDown)){ int fw = pixelMetric( PM_DefaultFrameWidth, 0 );//fw表示边框宽度,默认为2 QRect br; //spinBox上按钮的边界矩形不是spinBox的边界矩形。 br.setRect( r.x() + fw, r.y() + fw, r.width() - fw*2, r.height() - fw*2 ); p->fillRect( br, cg.brush( QColorGroup::Button ) ); int x = r.x(), y = r.y(), w = r.width(), h = r.height(); int sw = w-4; int sh = sw/2 + 2; // Must have empty row at foot of arrow int sx = x + w / 2 - sw / 2 - 1; int sy = y + h / 2 - sh / 2 - 1; QPointArray a;/* 设置三角形的三个点的坐标,修改这三个点可以使得QSpinBox上按钮里的三角型呈现任意的形状,下面的设置使得三角形表示的箭头分别向左和向右。*/ if ( pe == PE_SpinWidgetDown ) a.setPoints( 3, 0, sh/2, sw-1, 1, sw-1, sh-1 ); else a.setPoints( 3, 0, 1, 0, sh-1, sw-1, sh/2 ); ........... p->drawPolygon( a ); //绘制三角形}else if((pe == PE_ButtonBevel) || (pe == PE_ButtonCommand) || (pe == PE_ButtonTool) || (pe == PE_ButtonDropDown) || (pe == PE_HeaderSection)) { //绘制按钮的各种效果使得看起来凸起或凹下。 qDrawShadePanel(p, r, cg, flags & (Style_Sunken | Style_Down | Style_On), 1, &cg.brush(QColorGroup::Button)); }else{ /*对于其他基本图形元素(PrimitiveElement)的绘制我们不作处理只是简单的调用父类的函数。*/ QWindowsStyle::drawPrimitive( pe, p, r, cg, flags, opt); }}绘制整个spinBox的函数:
void CustomStyle::drawComplexControl( ComplexControl control, QPainter *p, const QWidget *widget, const QRect &r, const QColorGroup &cg, SFlags flags, SCFlags controls, SCFlags active, const QStyleOption& opt ) const{ //下面的代码使得spinWidget呈现垂直显示的风格而不是通常的水平显示if (control == CC_SpinWidget) { const QSpinWidget * sw = (const QSpinWidget *) widget; //绘制向上按钮部分,controls默认为SC_All,即绘制整个spinwidget if ( controls & SC_SpinWidgetUp ) { if ( sw->buttonSymbols() == QSpinWidget: lusMinus ) pe = PE_SpinWidgetPlus; // 使用加减号 else pe = PE_SpinWidgetUp; // 使用三角形 QRect re = sw->upRect(); QColorGroup ucg = sw->isUpEnabled() ? cg : sw->palette().disabled(); drawPrimitive(PE_ButtonBevel, p, re, ucg, flags); //绘制按钮的边框 drawPrimitive(pe, p, re, ucg, flags); //绘制按钮 } //绘制向左按钮部分。 if ( controls & SC_SpinWidgetDown ) { /*与绘制向下按钮相似*/ }}else{//不处理spinbox之外的其他复杂控制部件,调用父类函数处理QWindowsStyle::drawComplexControl(control, p, widget, r, cg, flags, controls, active, opt); }}获取部件(widget)中各个子部件布局信息的函数,这个函数控制着一个widget的外观
QRect CustomStyle::querySubControlMetrics( ComplexControl control, const QWidget *widget, SubControl sc, const QStyleOption &opt ) const{ if(control == CC_SpinWidget){ int fw = pixelMetric( PM_SpinBoxFrameWidth, widget);/*QSize 定义二维对象的大小,也就是宽和高. 坐标类型是QCOORD定义为int)*/ QSize bs; //此处bs表示每个按钮的大小,因为有两个按钮所以下面除以2. bs.setWidth(widget->width()/2 -fw); if(bs.width() < 8) bs.setWidth(8); /*按钮高度设置为QMIN{按钮宽度的1.6倍, 部件高度的四分之一} bs.setHeight( QMIN(bs.width()*8/5, widget->height() / 4) ); bs = bs.expandedTo( QApplication::globalStrut() ); int x = fw; int y, ly, ry; y = widget->height() - x - bs.height(); ly = fw; ry = y - fw; //下面定义了QSpinWidget的各个子部件的坐标位置. switch ( sc ) { case SC_SpinWidgetUp: //返回向右按钮的坐标信息 return QRect(x + bs.width(), y, bs.width(), bs.height()); case SC_SpinWidgetDown: //返回向左按钮的坐标信息 return QRect(x, y, bs.width(), bs.height()); case SC_SpinWidgetButtonField: //返回两个按钮的总区域大小 return QRect(x, y, widget->width() - 2*fw, bs.height()); case SC_SpinWidgetEditField:/*返回可编辑框的坐标信息*/ return QRect(fw, ly, widget->width() - 2*fw, ry); case SC_SpinWidgetFrame: //返回整个spinBox的坐标信息 return widget->rect(); default: break; } }else{//其它部件的布局信息调用父类的函数来处理。 return QWindowsStyle::querySubControlMetrics(control,widget,sc,opt ); } return QRect();} |
