使用 Eclipse 自动重构特性的方法与原因(1)
为什么重构?重构是指在不改变程序功能的前提下改变其结构。重构是一项功能强大的技术,但是执行起来需要倍加小心才行。主要的危险在于可能在不经意中引入一些错误,尤其是在进行手工重构的时候更是如此。这种危险引发了对重构技术的普遍批评:当代码不会崩溃的时候为什么要修改它呢?
您需要进行代码重构的原因可能有以下几个:传说中的第一个原因是:需要继承为某个古老产品而开发的年代久远的代码,或者突然碰到这些代码。最初的开发团队已经不在了。我们必须创建增加了新特性的新版本软件,但是这些代码已经无法理解了。新的开发队伍夜以继日地工作,破译代码然后映射代码,经过大量的规划与设计之后,人们将这些代码分割成碎片。历经重重磨难之后,所有这些东西都按照新版本的要求归位了。这是英雄般的重构故事,几乎没有人能在经历了这些之后活着讲述这样的故事。
还有一种现实一些的情况是项目中加入了新的需求,需要对设计进行修改。至于是因为在最初的规划过程中失察,还是由于采用了迭代式的开发过程(比如敏捷开发,或者是测试驱动的开发)而在开发过程中有意引入需求,这两者并没有实质性的区别。这样的重构的规模要小得多,其内容一般涉及通过引入接口或者抽象类来更改类的继承关系,以及对类进行分割和重新组织,等等。
重构的最后一个原因是,当存在可用的自动重构工具时,可以有一个用来预先生成代码的快捷方式——就好比在您无法确定如何拼写某个单词的时候,可以用某种拼写检查工具输入这个单词。比如说,您可以用这种平淡无奇的重构方法生成getter 和 setter方法,一旦熟悉了这样的工具,它就可以为您节省很多的时间。
Eclipse的重构工具无意进行英雄级的重构——适合这种规模的工具几乎没有——但是不论是否用到敏捷开发技术,Eclipse的工具对于一般程序员修改代码的工作都具有无法衡量的价值。毕竟任何复杂的操作只要能够自动进行,就可以不那么烦闷了。只要您知道Eclipse实现了什么样的重构工具,并理解了它们的适用情况,您的生产力就会得到极大的提高。
要降低对代码造成破坏的风险,有两种重要的方法。第一种方法是对代码进行一套完全彻底的单元测试:在重构之前和之后都必须通过这样的测试。第二种方法是使用自动化的工具来进行重构,比如说Eclipse 的重构特性。
将彻底的测试与自动化重构结合起来就会更加有效了,这样重构也就从一种神秘的艺术变成了有用的日常工具。为了增加新的功能或者改进代码的可维护性,我们可以在不影响原有代码功能的基础上迅速且安全地改变其结构。这种能力会对您设计和开发代码的方式产生极大的影响,即便是您没有将其结合到正式的敏捷方法中也没有关系。
Eclipse 中重构的类型 Eclipse的重构工具可以分为三大类(下面的顺序也就是这些工具在 Refactoring 菜单中出现的顺序):
- 对代码进行重命名以及改变代码的物理结构,包括对属性、变量、类以及接口重新命名,还有移动包和类等。
- 改变类一级的代码逻辑结构,包括将匿名类转变为嵌套类,将嵌套类转变为顶级类、根据具体的类创建接口,以及从一个类中将方法或者属性移到子类或者父类中。
- 改变一个类内部的代码,包括将局部变量变成类的属性、将某个方法中选中部分的代码变成一个独立的方法、以及为属性生成getter 和 setter 方法。
还有几个重构工具并不能完全归入这三个种类,特别是Change Method Signature,不过在本文中还是将这个工具归入第三类。除了这种例外情况以外,本文下面几节都是按照上面的顺序来讨论Eclipse 重构工具的。 |
