利用异常表处理 Linux 内核态缺页异常(1)
前言在程序的执行过程中,因为遇到某种障碍而使 CPU 无法最终访问到相应的物理内存单元,即无法完成从虚拟地址到物理地址映射的时候,CPU 会产生一次缺页异常,从而进行相应的缺页异常处理。基于 CPU 的这一特性,Linux 采用了请求调页(Demand Paging)和写时复制(Copy On Write)的技术
1.        请求调页是一种动态内存分配技术,它把页框的分配推迟到不能再推迟为止。这种技术的动机是:进程开始运行的时候并不访问地址空间中的全部内容。事实上,有一部分地址也许永远也不会被进程所使用。程序的局部性原理也保证了在程序执行的每个阶段,真正使用的进程页只有一小部分,对于临时用不到的页,其所在的页框可以由其它进程使用。因此,请求分页技术增加了系统中的空闲页框的平均数,使内存得到了很好的利用。从另外一个角度来看,在不改变内存大小的情况下,请求分页能够提高系统的吞吐量。当进程要访问的页不在内存中的时候,就通过缺页异常处理将所需页调入内存中。
2.  写时复制主要应用于系统调用fork,父子进程以只读方式共享页框,当其中之一要修改页框时,内核才通过缺页异常处理程序分配一个新的页框,并将页框标记为可写。这种处理方式能够较大的提高系统的性能,这和Linux创建进程的操作过程有一定的关系。在一般情况下,子进程被创建以后会马上通过系统调用execve将一个可执行程序的映象装载进内存中,此时会重新分配子进程的页框。那么,如果fork的时候就对页框进行复制的话,显然是很不合适的。
在上述的两种情况下出现缺页异常,进程运行于用户态,异常处理程序可以让进程从出现异常的指令处恢复执行,使用户感觉不到异常的发生。当然,也会有异常无法正常恢复的情况,这时,异常处理程序会进行一些善后的工作,并结束该进程。也就是说,运行在用户态的进程如果出现缺页异常,不会对操作系统核心的稳定性造成影响。那么对于运行在核心态的进程如果发生了无法正常恢复的缺页异常,应该如何处理呢?是否会导致系统的崩溃呢?是否能够解决好内核态缺页异常对于操作系统核心的稳定性来说会产生很大的影响,如果一个误操作就会造成系统的Oops,这对于用户来说显然是不能容忍的。本文正是针对这个问题,介绍了一种Linux内核中所采取的解决方法。
在读者继续往下阅读之前,有一点需要先说明一下,本文示例中所选的代码取自于Linux-2.4.0,编译环境是gcc-2.96,objdump的版本是2.11.93.0.2,具体的版本信息可以通过以下的命令进行查询:
3
4
5
6
$ gcc -v
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-redhat-linux/2.96/specs
gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110)
$ objdump -v
GNU objdump 2.11.93.0.2 20020207
Copyright 2002 Free Software Foundation, Inc.
