ALinux网桥的实现分析与使用(2)配置内核 2.4 Linux 网桥
要配置网桥,首先需要网桥的配置工具bridge-utils。这个配置程序的源代码可以在 下载。编译成功之后,就可以生成网桥配置的主要工具brctl。
下面,我们将用brctl对以下网络拓扑配置网桥,使Linux能够对数据包进行交换。
上图中,有五台主机。其中中间那台主机装有linux ,安装了网桥模块,而且有四块物理网卡,分别连接同一网段的其他主机。我们希望其成为一个网桥,为其他四台主机(IP分别为192.168.1.2 ,192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.5) 之间转发数据包。同时,为了方便管理,希望网桥能够有一个IP(192.168.1.1),那样管理员就可以在192.168.1.0/24网段内的主机上telnet到网桥,对其进行配置,实现远程管理。
前一节中提到,网桥在同一个逻辑网段转发数据包。针对上面的拓扑,这个逻辑网段就是192.168.1.0/24网段。我们为这个逻辑网段一个名称,br_192。首先需要配置这样一个逻辑网段。
| # brctl addbr br_192 (建立一个逻辑网段,名称为br_192)
实际上,我们可以把逻辑网段192.168.1.0/24看作使一个VLAN ,而br_192则是这个VLAN的名称。
建立一个逻辑网段之后,我们还需要为这个网段分配特定的端口。在Linux中,一个端口实际上就是一个物理网卡。而每个物理网卡的名称则分别为eth0,eth1,eth2,eth3。我们需要把每个网卡一一和br_192这个网段联系起来,作为br_192中的一个端口。
3
4
| # brctl addif br_192 eth0 (让eth0成为br_192的一个端口)
# brctl addif br_192 eth1 (让eth1成为br_192的一个端口)
# brctl addif br_192 eth0 (让eth2成为br_192的一个端口)
# brctl addif br_192 eth3 (让eth3成为br_192的一个端口)
网桥的每个物理网卡作为一个端口,运行于混杂模式,而且是在链路层工作,所以就不需要IP了。
3
4
| # ifconfig eth0 0.0.0.0
# ifconfig eth1 0.0.0.0
# ifconfig eth2 0.0.0.0
# ifconfig eth3 0.0.0.0
然后给br_192的虚拟网卡配置IP:192.168.1.1。那样就能远程管理网桥。
| # ifconfig br_192 192.168.1.1
给br_192配置了IP之后,网桥就能够工作了。192.168.1.0/24网段内的主机都可以telnet到网桥上对其进行配置。
以上配置的是一个逻辑网段,实际上Linux网桥也能配置成多个逻辑网段(相当于交换机中划分多个VLAN)。具体的方法可以参考bridge-util中的HOWTO。 |
