Linux 下批量计时中的问题(2)使用C++对函数批量计时
使用C++对函数批量计时C++兼容C,我们同样可以使用上面的方法来解决问题。C++是面向对象的语言,因此,最好把计时功能封装成类来使用,可以参考boost库中定义的timer类。
清单8. timer类
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
class timer
public:
timer() { _start_time = std::clock(); }
void   restart() { _start_time = std::clock(); }
double elapsed() const
    { return  double(std::clock() - _start_time) / CLOCKS_PER_SEC; }
double elapsed_max() const
    return (double(std::numeric_limits<std::clock_t>::max())
       - double(_start_time)) / double(CLOCKS_PER_SEC);
double elapsed_min() const
    { return double(1)/double(CLOCKS_PER_SEC); }
private:
std::clock_t _start_time;
}; // timer
需要注意的是,在C++文件中定义的函数指针指向的是用户自定义类的成员函数。除此之外,其余地方使用方法大致相同。
清单9. 指向成员函数的指针
3
int ( CMyClass::*ptMemberFunc )() = &CMyClass::MemberFunc;
CMyClass instance;
(instance.*ptMemberFunc)();
还有一点就是,在C++里可以使用vector存储函数指针,不再使用静态数组,vector的作用相当于动态数组,支持对内存的re-allocation。
清单10. 使用vector代替数组
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <vector>
using namespace std;
typedef int ( *ptFuncDef )();
vector< ptFuncDef > ptFuncVec;
timer ttimer;
ptFuncVec.push_back( &CMyClass::foobar1 );
ptFuncVec.push_back( &CMyClass::foobar2 );
for (int i = 0; i < ptFuncVec.size(); i++) {
    ttimer.restart();
    ptFuncVec()
    fprintf( fh, "%8.2g\n", ttimer.elasped() );
上面这段代码里,需要多次使用push_back将类成员函数地址置入vector,这是很麻烦的。虽然如此,但其它如设计模式中的一些方法, 或许还包括VPTR,都过于复杂了,对于这样一个问题似乎有些大材小用,因此建议还是以此出发点来考虑这个问题。
