使用 Easy Struts for Eclipse 开发 Struts-概述
由于 Easy Struts 插件可以管理所有的复杂配置文件,因此您可以将精力集中在程序逻辑的开发上。现在让我们先来看一下 Easy Struts中可以帮助您构建一个完整的应用程序的 10 个功能:
- Add Easy Struts support。向项目的 classpath 中添加所有必需的 Struts 库,并创建配置文件和默认的资源属性文件。
- Easy Form。创建一个具有表单属性的 JSP 文件,以及一个具有表单属性的 getter 方法和 setter方法的 Form bean,并向配置文件中添加一个 Form bean 的定义。
- Easy Action。创建一个 Action 类,并向配置文件中添加一个操作映射的定义。
- Easy Action associated with a form。创建一个具有表单属性的 JSP 文件,一个具有getter 方法和 setter 方法的 Form bean 类,以及一个 Action 类;并向配置文件中添加一个 Form bean的定义和一个操作映射的定义。
- Easy Forward。创建局部转发和全局转发,它们定义了控制应该转向何处。
- Easy Exception。处理异常。
- Easy Message resources。创建资源属性文件,这对于内容的国际化和本地化特别重要。
- Easy Plug-in。创建插件。
- Easy Datasource。将应用程序连接到一个数据源上。
- Easy Module。模块化应用程序。
在本文中,我们将介绍这 10 个功能中的 8 个(我们将不会介绍功能 2 和 3)。在开始开发 Struts 应用程序之前,您应该首先安装好所有必需的程序和插件,并要了解有关 Java 编程、HTML、JSP 脚本以及 XML 和 XSLT 的基本知识。 |
