使用 Easy Struts for Eclipse 开发 Struts-安装和配置准备
您需要安装 Eclipse 2.1、Struts 1.1、Tomcat Web 服务器和 Easy Struts,同时还要安装 SysdeoTomcat plug-ins for Eclipse、MySQL 数据库服务器以及 JDBC driver for MySQL。Eclipse是一个 IDE 开发环境。Struts 1.1 提供了运行 Struts 应用程序所需要的库。Tomcat 是宿主应用程序的 Web 容器。Sysdeo Tomcat 插件可以让开发人员在 Eclipse 环境中启动或停止 Tomcat Web 服务器。JDBC driverfor MySQL 可以将 JDBC 调用转换成 MySQL 所使用的网络协议。安装好这些软件之后,还需要为 Eclipse 配置两个插件。 安装
关于在哪里下载以下软件的链接,请参阅 部分:
- 从 Eclipse 的 Web 站点上下载 Eclipse v2.1。您可以通过将其解压到任何一个选定的目录(这个目录在本文中称为 eclipse_home)中来安装它。
- 从 Apache 的 Web 站点上下载 Struts 1.1。您可以通过将其解压到任何一个选定的目录(这个目录在本文中称为 struts_home)来安装它。
- 从 Apache 的 Web 站点上下载 Tomcat Web 服务器。您可以通过将其解压到任何一个选定的目录(这个目录在本文中称为 tomcat_home)中来安装它。本文假设 Tomcat 的版本是 v4.1.18。
- 从 Sysdeo 的 Web 站点上下载最新的 Tomcat for Eclipse 插件。您可以通过将其解压到 eclipse_home/eclipse/plugins目录中来安装它。本文假设 Tomcat for Eclipse 插件的版本是 v2.2。
- 从 SourceForge 上下载 Easy Struts for Eclipse 插件 v0.6.4。您可以通过将其解压到 eclipse_home/eclipse/plugins目录中来安装它。
- 从 Sun 的 Web 站点上下载 J2SE SDK。您可以将其安装到任何一个选定的目录(这个目录在本文中称为 java_home)中。本文假设J2SE SDK 的版本是 v1.4.2。
- 从 MySQL 的 Web 站点上下载 MySQL 数据库。您可以将其安装到任何一个选定的目录中。
- 从 MySQL 的 Web 站点上下载 JDBC driver for MySQL。您应该先解压下载的文件包,并将 mysql-connector-java-x.x.xx-stable/mysql-connector-java-x.x.xx-stable-bin.jar拷贝到您的项目工作空间中。后面还需要回到这个步骤。本文假设 JDBC driver for MySQL 的版本是 v3.0。
配置
配置 Sysdeo Tomcat 插件
要配置 Sysdeo Tomcat 插件,执行以下步骤:
- 启动Eclipse。
- 配置 Tomcat 插件。要实现这个功能,请单击“Window”菜单,然后选择“Preferences”菜单项,然后在弹出的菜单中选择“Tomcat”。然后执行以下步骤:
- 将“Tomcat version”设置成 Tomcat 的版本号。
- 将“Tomcat home”设置成 tomcat_home/jakarta-tomcat-4.1.18。
- 将“Perspective to switch when Tomcat is started”设置成 Java。
- 在“Tomcat”选项的子选项“JVM Settings” -> “Classpath”中,添加 Jar/Zip fortools.jar,该值应该是 java_home/lib/。这用于编译 JSP 文件。
- 为项目的 classpath 引用设置 classpath 变量 TOMCAT_HOME。要完成这一任务,请在与步骤 2 相同的弹出菜单中选择“Java”选项,然后选择“ClasspathVariables”子选项,并添加一个新的变量“TOMCAT_HOME”,其路径是 tomcat_home/jakarta-tomcat-4.1.18。
- 确保“Tomcat”菜单和 3 个工具栏按钮可用。到现在为止,我们应该在 Java 视图中可以看到一个“Tomcat”菜单和 3 个 Tomcat 工具栏按钮(如 所示)。如果您没有看到这些内容,回到“Window”菜单中,选择“Customize Perspective...”项,打开选项树,选中“Other”项并选中“Tomcat”子选项。
- 确保 Sysdeo Tomcat 插件可以正常工作。要验证这一点,请使用菜单或工具条来启动/停止 Tomcat。
图 1. Tomcat 工具栏按钮配置Easy Struts 插件
要配置 Easy Struts 插件,请参考 的内容,并执行以下步骤:
- 选择一个 Struts 版本。要完成这步操作,请单击“Window”菜单,选择“Preference”项,选择“Easy Struts”选项,并选择“Struts 1.1”选项卡。
- 添加 JARs。应该为 struts_home\jakarta-struts-1.1\lib 目录中的所有的 .jar 文件都添加“AddJARs”。
- 添加 TLDs。接下来,为 struts_home\ jakarta-struts-1.1\lib 目录中的所有 .tld 文件添加“AddTLDs”。
图 2. 配置 Easy Struts 插件 |
