RFX2401C的完美替代芯片
RFX2401C的完美替代芯片
概述
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频
段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用
CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪
声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐
波滤波电路。
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合
RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏
度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频
率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑
电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整
体集成设计。
主要应用
 ZigBee 及其相关应用
 ZigBee 智能电源方案
 无线音频系统
 智能家居和工业自动化
 无线传感网络
2.4 GHz 射频系统
特性
 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
 集成TX/RX 收发器端口和天线端口
 带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
 低噪声放大器
 发射/接收开关切换电路
 满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
 低电压CMOS 逻辑控制
 所有端口的ESD 保护电路
 RF 端口均有DC 隔直电路
 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
 接收通道有低的噪声系数
 非常低的直流功耗
 集成全部的匹配以及隔离电路
 仅需少量的外部器件
 输入输出匹配到50-Ohm
 采用性能稳定的CMOS 工艺
采用QFN 3*3*0.75 mm 的下极板接地的小封装
深圳市动能世纪科技有限公司 欢迎技术讨论:李工:13823683914,企业QQ:2355239046,座机:0755-83134419
