zxg312416 当前离线
中级会员
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
“做NIOS 2时,程序下进FLASH了,但没跑起来,可在SRAM中可以跑,这是什么原因啊”
你是怎么判断下下去了的?
你的reset地址是不是设的flash地址?如果是就绝对可以跑得起来。
我是用NIOS-FLASH-PROGRAMMER 命令 ,首先用nios-flash-programmer 带--program参数,将由ELF转换的flash文件下下去,然后由nios-flash-programmer 带read参数flash芯片中的数据读到一个文件中,比较后,就知道了,程序确实已经下了去了。
另外的问一下expcetion放在ONCHIP-ROM中行吗
"带read参数flash芯片中的数据读到一个文件中,比较后,就知道了,程序确实已经下了去了。"判断是否下下去了,程序会有提示:programed。。。你的方法不能保证,因为经常有verify failed。表示验证没有通过,表示没有下下去。
”可以的。
