如果说自动化机器设备是一个人,那电机驱动就像是一个人的力气
在当今这个科技发达、网络发达的世界,如果你没有效率是完全追赶不上这个社会脚步的。何为“效率”呢?度娘的定义有两个:其一是单位时间完成的工作量;其二是指最有效地使用社会资源以满足人类的愿望和需要。但无论是哪种,人类为了更好的做到完成“效率”,也就延伸发明“自动化技术”这其中一种方式来提高效率。而这其中的自动化机器设备也成为了代表。
说到这里我真很开心,因为我终于不用再废话了。天呐!对于一个技术人员来说,文采真不是专业。
回到主题,如果说自动化机器设备是一个人,那电机驱动就像是一个人的力气。下面就给大家介绍其中一种直流电机驱动芯片
描述
AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
AT8870集成电流限制功能,该功能基于模拟输入VREF 以及ISEN 引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。
AT8870提供一种带有裸露焊盘的SOP-8封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。该芯片也可以有效兼容替代DRV8870。
应用
 打印机及办公自动化设备
 电器
 机器人
 工业设备
产品型号封装包装
AT8870 SOP8-PP 料管,100颗/管;卷带,5k/盘
特点
●单通道H桥电流控制电机驱动器
●宽电压供电,6.5V-38V
●低RDS(ON)电阻
●3.6A峰值驱动输出,2A持续输出能力
●PWM电流整流/限流
●支持低功耗休眠模式
●过温关断电路
●短路保护
●欠压锁定保护
●自动故障恢复
深圳市动能世纪科技有限公司欢迎技术讨论:李工:13823683914,企业QQ:2355239046,座机:0755-83134419
