打印机、智能锁、机器人?中科微HR8833完美芯片最好的选择
中科微推出一款HR8833马达驱动芯片,可以驱动两个直流电机,也可以驱动一颗
双极性步进马达;可以将两个直流驱动H桥并联,增加驱动电流;该芯片支持休眠模式,
可以用电池供电;可以采用4个AA电池,都可以满足一般电子锁的驱动。当需要驱动更大
电子锁时,可以采用8个AA电池并联驱动,增加IC驱动电流;HR8833可以兼容TI DRV8833
芯片。
描述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双
通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式
直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负
载。
每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H
桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温
保护,并提供一个错误输出管脚。
HR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封
装,另一种是带裸焊盘的QFN16封装,能有效改善散热性能,且
是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16,
不带裸露焊盘。
特点 ●双通道H桥电流控制电机驱动器 ●驱动两路直流电机或者一个步进电机 ●低RDS(ON)电阻 ●1.5A驱动输出(TSSOP16、QFN16封装) 1.4A驱动输出(SOP16封装) ●输出可以并用,最大提供3A驱动输出 ●宽电压供电,2.7V-15V ●PWM电流整流/限流 ●过温关断电路 ●短路保护 ●欠压锁定保护
应用 锂电池供电玩具
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
深圳市动能世纪科技有限公司
地址:深圳市福田区振华路新亚洲二期国利大厦1139
电话:18025394686 联系人:郭工 QQ:2355573216 |
