4.打包如果想发布rpm格式的源码包或者是二进制包,就要使用rpmbuild工具(rpm最新打包工具)。如果我们已经根据本地源码包的成功编译安装而写了spec文件(该文件要以.spec结束),那我们就可以建立一个打包环境,也就是目录树的建立,一般是在/usr/src/redhat/目录下建立5个目录。它门分别是BUILD、SOURCE、SPEC、SRPM、RPM。其中BUILD目录用来存放打包过程中的源文件,SOURCE用来存放打包是要用到的源文件和patch,SPEC用来存放spec文件,SRPM、RPM分别存放打包生成的rpm格式的源文件和二进制文件。当然我们可以根据需要来选用不同的参数打包文件,笔者总结如下3条。
1) 只生成二进制格式的rpm包
rpmbuild -bb xxx.spec
用此命令生成软件包,执行后屏幕将显示如下信息:(每行开头为行号)
3
4
5
6
7
| 1 Executing: %prep
2 + umask 022
3 + cd /usr/src/dist/BUILD
4 + exit 0
5 Executing: %build
6 + umask 022
7 + cd /usr/src/dist/BUILD
生成的文件会在刚才建立的RPM目录下存在。
2)只生成src格式的rpm包
生成的文件会在刚才建立的SRPM目录下存在。
3) 只需要生成完整的源文件
源文件存在目录BUILD下。
读者朋友可能对这个命令不太明白,这个命令的作用就是把tar包解开然后把所有的补丁文件合并而生成一个完整的具最新功能的源文件。
4) 完全打包
产生以上3个过程分别生成的包。存放在相应的目录下。
软件包制作完成后可用rpm命令查询,看看效果。如果不满意的话可以再次修改软件包描述文件,重新运行以上命令产生新的RPM软件包。
二.典型spec文件分析通过第一部分的介绍,我们对软件包的管理以及spec文件的一些细节应该掌握的差不多了,接下来通过分析kaffeine.spec(kaffeine是linux平台下的媒体播放器)文件来让读者朋友实践一回spec文件的规范和书写。
Kaffeine.spec文件内容如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| %define debug_package %{nil}
Version: 0.4.3
Release: 25
Summary: A xine-based Media Player for KDE
Group: Applications/Multimedia
License: GPL
URL: http://kaffeine.sourceforge.net/
Source0: kaffeine-0.4.3.tar.bz2
Source1: logo.png
Source2: icon.tgz
Source3: kaffeine.desktop
Source4: codecs.tgz
Patch: kaffeine-0.4.3-fix-hide-crash.patch
Patch1:kaffeine-0.4.3-without-wizard.patch
BuildRoot: /var/tmp/kaffeine-root
%description
Kaffeine is a xine based media player for KDE3. It plays back CDs,
DVDs, and VCDs. It also decodes multimedia files like AVI, MOV, WMV,
and MP3 from local disk drives, and displays multimedia streamed over
the Internet. It interprets many of the most common multimedia formats
available - and some of the most uncommon formats, too. Additionally,
Kaffeine is fully integrated in KDE3, it supports Drag and Drop and
provides an editable playlist, a bookmark system, a Konqueror plugin,
a Mozilla plugin, OSD an much more.
以上这部分就是我们第一部分所说的文件头。这一部分主要包括软件包的名称、版本、源代码和patch等信息,通过这些关键字我们可以一目了然。查看以上内容,我们会全面了解该软件包。
接下来的这一个段就是核心部分,涉及到解包、补丁、编译、安装的过程。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| %prep
%setup -q
%patch -p1
%patch1 -p1
%Build
make -f admin/Makefile.common cvs
./configure --prefix=/usr
make
#for mo files
pushd po
rm *.gmo
make
popd
%install
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT
make install DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/services
cp $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/apps/kaffeine/mms.protocol
cp $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/apps/kaffeine/rtsp.protocol
#mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/usr/lib/firefox/plugins
#cp $RPM_BUILD_ROOT/usr/lib/kaffeineplugin/kaffeineplugin.so
cp %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/apps/kaffeine
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/icons/hicolor/*/apps/kaffeine.png
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/icons/hicolor/*/apps/kaffeine-pause.png
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/icons/hicolor/*/apps/kaffeine-play.png
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/icons/hicolor/*/apps/kaffeine-record.png
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/icons/crystalsvg
tar zxvf %{SOURCE2} -C $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/icons/crystalsvg
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/applnk/App/Multimedia
cp -r %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/usr/share/applnk/App/Multimedia
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/usr/lib/win32
tar zxvf %{SOURCE4} -C $RPM_BUILD_ROOT/usr/lib/win32
%clean
%post
ln -s /dev/cdrom /dev/dvd
ln -s /dev/cdrom /dev/rdvd
%files
%defattr(-,root,root)
/usr
这部分内容与所要打的包有关系,我们要根据具体情况来写出编译过程。这部分内容是最复杂的内容,当然,我们也可以看出,这样的写法其实就是在写一种规范化的脚本,说到脚本,读者朋友门就应该领会到这部分内容的灵活性了。
3
4
5
6
7
8
9
10
| %changelog
* Fri Jul 1 2005 AiLin Yang <alyang@redflag-linux.com> -0.4.3-25
- modified the fullscreen bottom control panel
* Fri Jun 17 2005 xxx <xxx@redflag-linux.com> -0.4.3-24
- Modified to use xshm as video driver.
* Thu Jun 16 2005 AiLin Yang <alyang@redflag-linux.com>
- delete the option of Embed in system tray in configwidget
* Tue Jun 14 2005 AiLin Yang <alyang@redflag-linux.com>
- add fullscreen bottom control panel
- update kaffine to support my fullscreen bottom control panel
这部分内容可以说是spec文件的最后内容了,它对团队软件开发以及后续的软件维护至关重要,它相当于一个日志,记录了所有的基于该软件包的修改、更新信息。
小结在Linux下RPM软件包的管理与RPM软件包的制作关键在rpm工具的使用和spec描述文件的起草。要想制作一个RPM格式的软件包必须编写软件包描述文件。其标准命名格式为:软件名-版本号-释出号.spec,这个文件详细描述了有关该软件包的诸多信息,如软件名,版本,类别,说明摘要,创建时要执行什么指令,安装时要执行什么操作,以及软件包所要包含的文件等等。有了这个文件RPM就可以制作出相应的rpm软件包。 |
