Mono 把 .NET 应用程序移植到 Linux(1)
C# 语言是一种面向对象的语言,用于为 Microsoft .NET 平台快速构建各种应用程序。C# 和 .NET 的目标是把您从底层的编程问题中解脱出来,如类型安全问题、内存管理、库构造等,以便把精力集中到构建应用程序和业务逻辑上。从而可以帮助缩短开发周期。
随着 C# 和 .NET 战略喧嚣尘上,有人可能在想 Linux 社区将作出什么样的反应。本文讨论开放源码世界(在 Novell 的强力支持下)如何通过实现自己的编译器和类库来欢迎这种语言。(实际上,有多种开放源码实现在进行中。)
本文讨论 Mono,这是 Novell 发起的基于 .NET 框架的开放源码开发平台。本文引导您在系统上安装 Mono,并开发第一个用 Mono 编译的、可在 Microsoft Windows 和 linux 上运行的 C# 示例应用程序。
Mono 的优点Mono 赋予了开放源码程序员使用各种 .NET 兼容语言为 Linux 构建应用程序同时保持跨平台性的强大编程能力和灵活性。对于当前的 .NET 开发人员来说,Mono 的主要优点是提供了到 Linux 的更容易的迁移路径。 Mono 项目拥有非常开放和活跃的开发社区,为开发人员提供了运行 .NET 客户机和服务器应用程序的工具和基础设施。
使用 Mono 体系结构最大的好处可能是获得了语言无关。Mono 可以让您利用用 .NET 运行环境所支持的语言编写的任何已有代码
考虑下面这种情况,即传统的 Linux 编程通常完全用 C 来完成。如果希望使用其他语言,比如 Pyhthon,通常需要对原生 C 代码使用 Python 绑定。
创建绑定这种方法不一定是最优或者最容易的,而且有时候不存在绑定,因此,从任何支持 Mono 的语言,Mono 都允许您访问任何另一支持 Mono 的语言的已有代码。可以使用 C#、Python 甚至 Java™ 编写应用程序同时重用其他语言编写的类,而不需要绑定!(从 C# 程序通过 Platform Invocation Facility [pinvoke] 使用 C 库代码就是一个例子,稍后还将提到。)
如前所述,您的代码获得了平台独立性。这是自动进行的,因为 .NET 代码并没有编译成机器码,而是编译成中间语言(IL)。IL 在 Mono 提供的 .NET 运行时中使用,因此可以跨平台复制二进制代码。Java 开发人员非常熟悉这种思想,体现了“一次编写,到处运行”的观念。
Mono 还提供了省时、免费的 .NET 框架类库实现。这些针对各种常见设计任务(包括不那么常见的任务)而设计的库已经写好并经过测试。库包括最常用的数据结构、加密库、XML 和 Web 服务支持。
虽然 .NET 框架中可使用很多种语言,但是 C# 最为 .NET 开发人员所看重。C# 是一种高效、带有无用单元回收的语言,提供了强大的面向对象能力,可以让您迅速进入编程任务的核心。这种语言的语法对于曾经使用现代基于 C 的语言编程的任何人都非常熟悉,但是又包括使用现代脚本语言的那些人所熟悉的便利特性。
最后,Mono JIT (Just In Time) 编译器速度很快,在适当的性能水准的基础上提供了所有这些好处。
关于 Mono 的使用Mono 项目包括以下开放源码实现:
  • C# 编译器
  • 虚拟执行系统(Virtual Execution System),包括 JIT 编译器、无用单元回收程序、装载器和线程引擎
  • .NET 类库实现
  • 可视化开发工具和调试器
Mono 项目工具可运行在不同硬件和操作系统上,包括 Linux、Windows 和 Mac OS X。
Mono 项目目前在不同程度上支持下列语言:
  • C#
  • Java
  • Boo
  • Nemerle
  • Visual Basic.NET
  • Python
  • JavaScript
  • Oberon
  • PHP
  • Object Pascal
  • 等等
注意,并非每一种都像 C# 运行时那样完整。比如,没有直接支持 Java,而是将 Java 字节码即时转换成 IL。
实现程度不同的另一个例子是,Python 实现最近似乎停止了。需要 Python 的开发人员可能想使用 Boo,这是一种更完整的脚本语言实现(虽然类似于 Python,但是是为 .NET 框架设计的)。谈到支持 Mono 的语言,需要提一下 Nemerle 是一种新的 .NET 平台混合编程语言(函数型、面向对象型和命令型)。
一些政治问题有人可能奇怪,开放源码的倡导者为何要接受 Microsoft 产品并欢迎它。事实上,很多人最初都好奇 Microsoft 为何允许这种事情。
原因最终被证明是,Microsoft 一直遵守关于标准化 C# 和 CLI 的承诺。由于标准化和规范化,所以 Mono 团队能够为 C# 和公共语言基础设施建立自己的 ECMA 标准的开放实现。事实上,编译器和语言本身也都明确规定让他人实现。
关于 Mono 的大量纷争更多来自关于提供类库对于开放式规范是否必需的讨论。最终必然导致了关于专利权的激烈争论,以及作为攻击 Linux 的更大战略的一部分 Microsoft 是否会利用专利权攻击 Mono。最终,Mono 开发人员提供了两套独立的库。
一套是 Microsoft .NET 库的重新实现,用于和 Microsoft .NET 应用程序兼容。其中包括 ADO.NET、System.Windows.Forms 和 ASP.NET。
以已有的开放源码库和技术为基础,Mono 开发人员还从头创建了自己的一套强大的库,目的是提供同样的功能而避免专利侵权问题。比如,Mono 提供了称为 Gtk# 的窗口技术、用于 gtk+ 的一套 C# 绑定和种类齐全的 GNOME 库。这就使得应用程序开发人员能够使用 Mono 编写完全原生的 GNOME 应用程序。可以将其看作 Microsoft System.Windows.Forms 库的开发源码对照版。
