Vim 实用技术,第 1 部分 实用技巧(2)
1.3. 鼠标支持不管是文本界面还是图形界面的 Vim,都支持鼠标。不过,在文本界面中,鼠标支持缺省没有被激活;这就意味着,在终端上使用鼠标,所有的功能仍和没有使用 Vim 时相同,并不受 Vim 影响。要激活文本界面中的鼠标支持也很容易,只需要执行一句“:set mouse=a”即可。
启用了鼠标支持之后,Vim 主要支持的鼠标操作有:
  • 单击移动光标到点击的位置;
  • 在帮助的关键字上双击显示该关键字相关的帮助信息;
  • 在普通文本上双击选中点击位置的单词;
  • 拖动鼠标选中文本;
  • 使用鼠标滚轮滚动当前缓冲区中的文本;
  • 多窗口编辑时可以拖动窗口分栏的位置。
进一步的信息可参看“:help 'mouse'”、“:help mouse-using”和“:help scroll-mouse-wheel”。
特别需要值得一提的是,在远程访问 Linux 系统时也是可以使用鼠标的。如果使用 X Window 系统,自然不必说;而使用 SSH 远程连接时,大部分 Linux 下的终端客户程序,如 XTERM、GNOME-Terminal [13]、较新版本的 Konsole [14],以及 Windows 下的 PuTTY,支持鼠标的使用:你只需简单地启动 Vim、执行一句“:set mouse=a”就可以了(当然,也可以把上面的语句去掉起始的冒号放到 .vimrc 文件中)。
1.4. 空格、制表符和缩进对于编写代码,缩进是最基本的概念之一。至于缩进是使用空格还是制表符(Tab),或者缩进是否正好使用一个制表符来表示,很多程序员,特别是 Windows 开发出身的程序员,很容易混淆。幸好,Vim 对于这些概念有非常完整的支持,足以应付各种复杂的情况。以下是相关的主要 Vim 选项:
  • shiftwidth(缩进的空格数);
  • tabstop(制表符的宽度);
  • expandtab(是否在缩进和遇到 Tab 键时使用空格替代;使用 noexpandtab 取消设置);
  • softtabstop(软制表符宽度,设置为非零数值后使用 Tab 键和 Backspace 时光标移动的格数等于该数值,但实际插入的字符仍受 tabstop 和 expandtab 控制);
  • autoindent(自动缩进,即每行的缩进值与上一行相等;使用 noautoindent 取消设置);
  • cindent(使用 C 语言的缩进方式,根据特殊字符如“{”、“}”、“:”和语句是否结束等信息自动调整缩进;在编辑 C/C++ 等类型文件时会自动设定;使用 nocindent 取消设置);
  • cinoptions(C 语言缩进的具体方式,请参考“:help cinoptions-values”);
  • paste(粘贴模式,会取消所有上述选项的影响来保证后面的操作——通常是从剪贴板粘贴代码——保持原有代码的风格;使用 nopaste 取消设置)。
下面给出一些常用的组合:
  • shiftwidth=4 tabstop=4:很多 Windows 出身的程序员会习惯这样的设置,让缩进等于制表符宽度。
  • shiftwidth=4 tabstop=8:很多 Unix 程序员的设置,仍使用较常用的 4 格缩进,但制表符宽度为标准的 8。
  • cinoptions=>4,n-2,{2,^-2,:2,=2,g0,h2,p5,t0,+2,(0,u0,w1,m1 shiftwidth=2 tabstop=8:标准的 GNU 编码风格的设置,对 Vim 缺省的 C 缩进风格作了很多微调,比如,if 语句下的“{”、“}”要在“if”后缩进两格,但函数定义部分“{”、“}”仍和函数名一行对齐。开源软件经常使用该种缩进风格。
在编辑代码时一个很有用的命令是调整代码缩进,可以很方便地增加(或减少)若干级缩进,并自动根据选项设定使用正确的空格或制表符。只需要使用“V”选中你要调整的代码行,然后键入“<”(或“>”)即可增加(或减少)一级缩进;在键入“<”(或“>”)之前键入数字则可以指定增加(或减少)的缩进级数。
我们要讨论的最后一个相关的命令是“:retab”。在设定了 expandtab 选项时,该选项会把所有的制表符转换成空格。在没有设定 expandtab 选项时,使用“:retab!”可把空白字符转换成制表符(可能误转换,慎用),使用“:retab n”可以把 tabstop 重置为 n,并转换含制表符的连续空白字符为适当的制表符和空格的组合以保证含制表符的行看起来没有任何变化。详细信息请参看“:help :retab”。
1.5. 模式行(modeline)没人愿意每次都手工输入一大堆的 Tab 和缩进设定。可是,放在 .vimrc 文件中似乎也不是个好主意:如果我编辑的代码不止一种风格呢?——考虑一下,如果你参加开源软件项目,你能保证你参加的所有项目,还有你公司里的软件项目,代码风格都一样吗?——Vim 是我用过的第一个支持在文件中记录代码风格设定的编辑器。这个特性在 Vim 中叫做模式行,实际上,它所做的是在打开文件时根据文件中的 Vim 指令设定相关的 Vim 选项。下面就是一个嵌在 C 源代码中的模式行:
/* vim: set tabstop=4 shiftwidth=4 expandtab: */
模式行有好几种形式。本文只介绍上面的这种形式(其它形式类似,请自行参考“:help modeline”):行首的“/*”和尾部的“*/”告诉 C 编译器这是一行注释,不是代码的一部分;而 Vim 可通过后面的“vim:”识别出模式行的开始(必须出现在行首或前面有一个空白字符);后面则是“set”和空格间隔开的一串 Vim 选项;“:”表示模式行结束。
这种方式非常简单,功能也非常强大。另外请注意,出于安全的考虑,模式行中的选项只影响当前文件(“:help modeline-local”),也不能做任何设置选项以外的工作。
1.6. 寄存器通常的编辑器有一个剪贴板,以存储复制和剪切的内容。Vim 中的类似概念叫做寄存器(register)。除了有一个无名寄存器外,Vim 还有一大堆有名的寄存器,可以通过“"”(参见“:help "”)或“Ctrl-R”(参见“:help i_CTRL-R”和“:help c_CTRL-R”)加寄存器名(字母、数字和某些特殊字符,参见“:help registers”;“无名”寄存器的名字是“"”)来访问。比如,你先使用“"ayy”复制了一行,然后使用“dd”删掉了一行,然后移动光标到要复制到的位置,就可以使用“"aP”把先前复制的内容粘贴上去了。手工编辑是有名寄存器的作用还不是很大,但当你想让 Vim 通过类似于宏的方式自动完成工作时,有名寄存器就变成不可缺少的重要功能了。下面我们还会用到。
在使用 X Window 系统时,有两个特殊的寄存器是需要注意一下的:“"*”访问的寄存器是 X 的主选择区域(primary selection),“"+”访问的寄存器是 X 的剪贴板(clipboard)。如果你要在 Vim 和其它的 X 应用程序之间复制文本内容,你可以试一下这两个寄存器。
还有一个很特殊的“寄存器”:“=”。在插入模式或命令模式中,键入“Ctrl-R=”,Vim 会提示你输入一个表达式,普通的整数运算在此完全有效。如果想要进行浮点运算,请参见第 3.2 节中的技巧。
