» Vim 实用技术,第 3 部分 定制 Vim(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-5-18 21:29
第 58-64 行:在系统支持 wildmenu 特性(“:help 'wildmenu'”)启用文本模式的菜单。
第 59 行:打开 wildmenu 选项,启动具有菜单项提示的命令行自动完成。
第 60 行:确保字符序列“<C-Z>”被理解为 Ctrl-Z 而不是分开的五个字符(“:help 'cpoptions'”)。
第 61 行:设置使用 Ctrl-Z 激活自动完成提示。
第 62-63 行:把正常模式和插入模式下的 F10 映射成执行菜单项,并自动提示菜单内容。注意缺省菜单仍不会自动载入,我使用该特性的主要目的是在文本模式的 Vim 中使用 CVS 菜单。图 16 是按 F10 键后再按 Tab 键的结果。
图 16
第 66-161 行:使用自动命令(autocmd)特性的设置。使用“has”来防止该部分内容在不支持自动命令的 Vim 版本中运行。
第 67-129 行:定义了若干个下面的自动命令会用到的函数,具体在下面的自动命令中讲。请注意在每个“function”之后都用了一个“!”(“:help E122”):这也是为了方便调试,让“source ~/.vimrc”能正确运行而不会报告函数已定义的错误。
第 131-133 行:只要没有将环境变量 VIM_HATE_SPACE_ERRORS 的值设为零,则把变量 c_space_errors 的值设为 1——效果是在 C/C++ 代码中“不正确”的空白字符(行尾的空白字符和紧接在制表符之前的空格字符)将会被高亮显示。图 17所示的代码中,第 3 行的行尾多了两个空格,第 5 行的第一个制表符之前多了个空格。Vim 提示#935 里有一些额外的说明。同时请参看对第 160 行的说明。
图 17
第 135 行:使用的英文拼写变体为加拿大风格,即:使用拼写“abridgement”(而不是“abridgment”)、“colour”(而不是“color”)、“realize”(而不是“realise”)、“theatre”(而不是“theater”)等,比较符合中国人一般的英语教科书中的拼写方式,也比较适合于写“国际”英语。
第 138 行:使用键盘映射“\a”来查看光标下字符的属性,主要用于调试 Vim 的语法文件。图 18显示了光标下的字符所属的语法“组”为 vimOption,使用配色方案中的 PreProc(预处理符号)项,前景色为紫色(RGB:#a020f0)。有兴趣可查看 Vim 脚本#383 的具体内容。
图 18
第 140 行:在函数找不到时(“:help FuncUndefined”),自动在运行环境(Linux 下一般为 ~/.vim)的 autoload 目录下读入与函数名同名的 .vim 文件。这是脚本#383 的建议安装方式(SyntaxAttr.vim 文件放在 autoload 目录下,仅在执行时载入)。
第 142 行:设置适用于 C/C++ 文件的选项(1.4 节)。
第 143 行:把补丁文件的缩进和制表符宽度设定设成和 C/C++ 文件相同(1.4 节)。
第 144 行:取消 Vim 对 HTML 标记自动产生的缩进,但打开自动缩进选项(1.4 节)。
第 145 行:对于变更日志类型的文件,设置行宽为 76 个字符(1.12 节)。
第 147 行:当文件后缀为“.gb”时,认为这是一个 GBK 编码的文件,在读入文件之前(“:help BufReadPre”)调用函数 SetFileEncodings 把原先的 fileencodings 选项的内容保存在本缓冲区的一个变量中(3.1.1 节),然后把 fileencodings 设成 gbk,即只尝试对文件内容作为 GBK 字符序列来解释。
第 148 行:类似于上面把“.big5”后缀的文件当作 Big5 编码的文件,在读入文件之前把 fileencodings 设成 big5,只尝试对文件内容作为 Big5 字符序列来解释。
第 149 行:类似于上面把“.nfo”后缀的文件当作 CP437 编码(即英文 DOS 的 OEM 字符集编码)的文件。效果可参看图 19。
图 19
第 150 行:在读入 .gb、.big5 或 .nfo 文件之后(“:help BufReadPost”),调用函数 RestoreFileEncodings 恢复保存起来的 fileencodings 原数值。
第 151 行:对于 .txt 后缀的文件,在显示文件时(“:help BufWinEnter”,确保在模式行被执行之后)调用函数 CheckFileEncoding 检查文件是否已修改并且 fileencoding 设有数值。条件满足的话说明该文件在模式行中修改了 fileencoding,因而使用该编码(“:help ++enc”)重新强制(“!”)读入该文件以保证文件被正确解码。Vim 提示#911 里有一些额外的说明。
第 153 行:在遇到 HTML 文件时,如果 Vim 判断出的编码类型和 HTML 代码中使用“<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=编码">”规定的编码不一致,将使用网页中规定的编码重新读入该文件。函数 ConvertHtmlEncoding 会把一些网页中使用的编码名称转换成 Vim 能够正确处理的编码名称;函数 DetectHtmlEncoding 在判断文件类型确实是 HTML 之后,会记下当前的光标位置,并搜索上面这样的 HTML 代码行,找出字符集编码后,在编码不等于当前文件编码(fileencoding)时且当前文件编码为空或等于系统判断出的文件编码时,使用该编码强制重新读入文件,忽略任何错误(“silent!”)。该自动命令写成是可嵌套执行的(“:help autocmd-nested”),目的是保证语法高亮显示有效,且上次打开文件的光标位置能够正确保持。Vim 提示#1074 里有一些额外的说明。
第 155-156 行:确保把 /usr/include/c++ 和 /usr/include/g++-3 目录下的所有文件都当成 C++ 类型的文件,不管 Vim 原先认定这些文件类型是什么(“:help BufEnter”)。C++ 的很多标准头文件(如“algorithm”)没有文件后缀,缺省情况下不会被 Vim 当作 C++ 文件。
第 158 行:第 142 行把 C/C++ 文件的制表符宽度设成了 4(个人设置),但系统的源代码一般使用 GNU 编码规范,制表符宽度为 8。该行设置所有 /usr 目录下的文件都使用 GNU 编码规范(1.4 节)。
第 160 行:在写文件之前(“:help BufWritePre”),调用函数 RemoveTrailingSpace:只要没有将环境变量 VIM_HATE_SPACE_ERRORS 的值设为零,则对于文件类型为 C、C++、Vim 脚本类型的文件,自动悄悄清除所有的行尾空白字符;“normal m`”记忆当前的光标位置,“normal ``”恢复记忆下来的光标位置。
至此为此,我已经介绍了 Vim 的基本知识、很多实用技巧和一些最常用的 Vim 插件,并通过定制 .vimrc 文件介绍了脚本的基本知识。如果有需要进一步深入学习 Vim 或是想提什么关于 Vim 的特定问题的话,不妨参加从 Vim 的网站上参加 Vim 的邮件讨论列表,应该会获益良多。而作者也希望本文至此也已经完成了引导读者学习、了解 Vim 的高级特性的任务。
