BusyBox 简化嵌入式 Linux 系统(2)
手工配置如果您正在构建一个具有特殊需求的嵌入式设备,那就可以手工使用 menuconfig make 目标来配置 BusyBox 的内容。如果您熟悉 Linux 内核的编译过程,就会注意到 menuconfig 与配置 Linux 内核的内容所使用的目标相同。实际上,它们都采用了相同的基于 ncurses 的应用程序。
使用手工配置,我们可以指定在最终的 BusyBox 映像中包含的命令。我们也可以对 BusyBox 环境进行配置,例如包括对 NSA(美国国家安全代理)的安全增强 Linux(SELinux),指定要使用的编译器(用来在嵌入式环境中进行交叉编译)以及 BusyBox 应该静态编译还是动态编译。图 1 给出了 menuconfig 的主界面。在这里我们应该可以看到可以为 BusyBox 配置的不同类型的应用程序(applet)。
图 1. 使用 menuconfig 配置 BusyBox多体系结构支持可以简单地为 BusyBox 指定交叉编译器意味着我们可以为很多体系结构编译 BusyBox。要为您的目标体系结构编译 BusyBox,我们需要一个交叉编译器和一个已经为特定目标体系结构编译好的 C 库(uClibc 或 glibc)。
要手工配置 BusyBox,请使用下面的命令:
清单 7. 手工配置 BusyBox
3
$ make menuconfig
$ make
这为我们提供了可以调用的 BusyBox 的二进制文件。下一个步骤是围绕 BusyBox 构建一个环境,包括将标准 Linux 命令重定向到 BusyBox 二进制文件的符号链接。我们可以使用下面的命令简单地完成这个过程:
清单 8. 构建 BusyBox 环境
$ make install
默认情况下,这会创建一个新的本地子目录 _install,其中包含了基本的 Linux 环境。在这个根目录中,您会找到一个链接到 BusyBox 的 linuxrc 程序。这个 linuxrc 程序在构建安装盘或急救盘(允许提前进行模块化的引导)时非常有用。同样是在这个根目录中,还有一个包含操作系统二进制文件的 /sbin 子目录。还有一个包含用户二进制文件的 /bin 目录。在构建软盘发行版或嵌入式初始 RAM 磁盘时,我们可以将这个 _install 目录迁移到目标环境中。我们还可以使用 make 程序的 PREFIX 选项将安装目录重定向到其他位置。例如,下面的代码就使用 /tmp/newtarget 根目录来安装这些符号链接,而不是使用 ./_install 目录:
清单 9. 将符号链接安装到另外一个目录中
$ make PREFIX=/tmp/newtarget install
使用 install make 目标创建的符号链接都来自于 busybox.links 文件。这个文件是在编译 BusyBox 时创建的,它包含了已经配置的命令清单。在执行 install 时,就会检查 busybox.links 文件确定要创建的符号链接。
到 BusyBox 的命令行链接也可以使用 BusyBox 在运行时动态创建。CONFIG_FEATURE_INSTALLER 选项就可以启用这个特性,在运行时可以这样执行:
清单 10. 在运行时创建命令链接
$ ./busybox --install -s
-s 选项强制创建这些符号链接(否则就创建硬链接)。这个选项要求系统中存在 /proc 文件系统。
BusyBox 编译选项BusyBox 包括了几个编译选项,可以帮助为我们编译和调试正确的 BusyBox。
表 1. 为 BusyBox 提供的几个 make 选项make 目标说明help显示 make 选项的完整列表defconfig启用默认的(通用)配置allnoconfig禁用所有的应用程序(空配置)allyesconfig启用所有的应用程序(完整配置)allbareconfig启用所有的应用程序,但是不包括子特性config基于文本的配置工具menuconfigN-curses(基于菜单的)配置工具all编译 BusyBox 二进制文件和文档(./docs)busybox编译 BusyBox 二进制文件clean清除源代码树distclean彻底清除源代码树sizes显示所启用的应用程序的文本/数据大小
在定义配置时,我们只需要输入 make 就可以真正编译 BusyBox 二进制文件。例如,要为所有的应用程序编译 BusyBox,我们可以执行下面的命令:
清单 11. 编译 BusyBox 二进制程序
3
$ make allyesconfig
$ make
