BusyBox 简化嵌入式 Linux 系统(3)
压缩 BusyBox如果您非常关心对 BusyBox 映像的压缩,就需要记住两件事情:
- 永远不要编译为静态二进制文件(这会将所有需要的库都包含到映像文件中)。相反,如果我们是编译为一个共享映像,那么它会使用其他应用程序使用的库(例如 /lib/libc.so.X)。
- 使用 uClibc 进行编译,这是一个对大小进行过优化的 C 库,它是为嵌入式系统开发的;而不要使用标准的 glibc (GNU C 库)来编译。
BusyBox 命令中支持的选项BusyBox 中的命令并不支持所有可用选项,不过这些命令都包含了常用的选项。如果我们需要知道一个命令可以支持哪些选项,可以使用 --help 选项来调用这个命令,如清单 12 所示。
清单 12. 使用 --help 选项调用命令1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| $ ./busybox wc --help
BusyBox v1.1.1 (2006.04.09-15:27+0000) multi-call binary
Usage: wc [OPTION]... [FILE]...
Print line, word, and byte counts for each FILE, and a total line if
more than one FILE is specified. With no FILE, read standard input.
Options:
-c print the byte counts
-l print the newline counts
-L print the length of the longest line
-w print the word counts
这些特定的数据只有在启用了 CONFIG_FEATURE_VERBOSE_USAGE 选项时才可以使用。如果没有这个选项,我们就无法获得这些详细数据,但是这样可以节省大约 13 KB 的空间。
向 BusyBox 中添加新命令向 BusyBox 添加一个新命令非常简单,这是因为它具有良好定义的体系结构。第一个步骤是为新命令的源代码选择一个位置。我们要根据命令的类型(网络,shell 等)来选择位置,并与其他命令保持一致。这一点非常重要,因为这个新命令最终会在 menuconfig 的配置菜单中出现(在下面的例子中,是 Miscellaneous Utilities 菜单)。
对于这个例子来说,我将这个新命令称为 newcmd,并将它放到了 ./miscutils 目录中。这个新命令的源代码如清单 13 所示。
清单 13. 集成到 BusyBox 中的新命令的源代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| #include "busybox.h"
int newcmd_main( int argc, char *argv[] )
int i;
printf("newcmd called:\n");
for (i = 0 ; i < argc ; i++) {
printf("arg[%d] = %s\n", i, argv);
return 0;
接下来,我们要将这个新命令的源代码添加到所选子目录中的 Makefile.in 中。在本例中,我更新了 ./miscutils/Makefile.in 文件。请按照字母顺序来添加新命令,以便维持与现有命令的一致性:
清单 14. 将命令添加到 Makefile.in 中1
2
3
| MISCUTILS-$(CONFIG_MT) += mt.o
MISCUTILS-$(CONFIG_NEWCMD) += newcmd.o
MISCUTILS-$(CONFIG_RUNLEVEL) += runlevel.o
接下来再次更新 ./miscutils 目录中的配置文件,以便让新命令在配置过程中是可见的。这个文件名为 Config.in,新命令是按照字母顺序添加的:
清单 15. 将命令添加到 Config.in 中1
2
3
4
5
| config CONFIG_NEWCMD
bool "newcmd"
default n
help
newcmd is a new test command.
这个结构定义了一个新配置项(通过 config 关键字)以及一个配置选项(CONFIG_NEWCMD)。新命令可以启用,也可以禁用,因此我们对配置的菜单属性使用了 bool (Boolean)值。这个命令默认是禁用的(n 表示 No),我们可以最后放上一个简短的 Help 描述。在源代码树的 ./scripts/config/Kconfig-language.txt 文件中,我们可以看到配置语法的完整文法。
接下来需要更新 ./include/applets.h 文件,使其包含这个新命令。将下面这行内容添加到这个文件中,记住要按照字母顺序。维护这个次序非常重要,否则我们的命令就会找不到。
清单 16. 将命令添加到 applets.h 中1
| USE_NEWCMD(APPLET(newcmd, newcmd_main, _BB_DIR_USER_BIN, _BB_SUID_NEVER))
这定义了命令名(newcmd),它在 Busybox 源代码中的函数名(newcmd_main),应该在哪里会为这个新命令创建链接(在这种情况中,它在 /usr/bin 目录中),最后这个命令是否有权设置用户 id(在本例中是 no)。
倒数第二个步骤是向 ./include/usage.h 文件中添加详细的帮助信息。正如您可以从这个文件的例子中看到的一样,使用信息可能非常详细。在本例中,我只添加了一点信息,这样就可以编译这个新命令了:
清单 17. 向 usage.h 添加帮助信息1
2
| #define newcmd_trivial_usage "None"
#define newcmd_full_usage "None"
最后一个步骤是启用新命令(通过 make menuconfig,然后在 Miscellaneous Utilities 菜单中启用这个选项)然后使用 make 来编译 BusyBox。
使用新的 BusyBox,我们可以对这个新命令进行测试,如清单 18 所示。
清单 18. 测试新命令1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| $ ./busybox newcmd arg1
newcmd called:
arg[0] = newcmd
arg[1] = arg1
$ ./busybox newcmd --help
BusyBox v1.1.1 (2006.04.12-13:47+0000) multi-call binary
Usage: newcmd None
None
就是这样!BusyBox 开发人员开发了一个优秀但非常容易扩展的工具。
结束语BusyBox 是为构建内存有限的嵌入式系统和基于软盘系统的一个优秀工具。BusyBox 通过将很多必需的工具放入一个可执行程序,并让它们可以共享代码中相同的部分,从而对它们的大小进行了很大程度的缩减,BusyBox 对于嵌入式系统来说是一个非常有用的工具,因此值得我们花一些时间进行探索。 |
