在 Ubuntu 6.10 上安装并使用 Lotus Notes 7(3)
初始化配置使用上一步完成的启动脚本启动 Notes 时,你还是会碰见如 所示的错误信息。notes.ini应该位于 Notes 的安装目录(本文中即为 /home/huangys/notes/)下,但我们没有找到,所以手动创建一个最简单的 notes.ini以启动配置向导,当配置完成后,这个文件会被重写。
图 3. notes.ini 没有找到清单 5:手动创建的最简 notes.ini
[Notes]
Directory=/home/huangys/notes/data
现在,再运行脚本 startNotes.sh 就可以启动配置向导了。以下的 、分别表示输入用户信息、提供 Notes ID 文件的截屏。其他配置步骤从略,按照向导提示操作即可。
图 4. 输入用户信息图 5. 提供 Notes ID 文件杂项启动时可能出现有关 libXm.so.3 的错误,出错信息如下:
Error while loading shared libraries: libXm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
libXm.so.3 是 libmotif3 的一部分,你需要安装它。
$ sudo apt-get install libmotif3
结束语本文为您介绍了在 Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) 上安装、配置、并使用 Lotus Notes for Linux v7.0.1 时会遇见的问题,以及如何解决这些问题。这些技巧也可以为其他 Linux 分发版提供参考。随着 Linux 在桌面操作系统领域的发展、各主流应用的逐渐支持,我们可以开始尝试将工作环境迁移到 Linux 系统了。
