LAMP 系统性能调优--理解 LAMP 架构(2)
基本系统调节在对系统的 Apache、PHP 和 MySQL 组件进行调优之前,应该花一些时间确保底层 Linux 组件的运行正常。还应该对正在运行的服务进行缩减,只运行需要的那些服务。这不但是一种良好的安全实践,而且可以节省内存和 CPU 时间。
一些快速的内核调优措施大多数 Linux 发布版都定义了适当的缓冲区和其他 Transmission Control Protocol(TCP)参数。可以修改这些参数来分配更多的内存,从而改进网络性能。设置内核参数的方法是通过 proc 接口,也就是通过读写 /proc 中的值。幸运的是,sysctl 可以读取 /etc/sysctl.conf 中的值并根据需要填充 /proc,这样就能够更轻松地管理这些参数。清单 2 展示在互联网服务器上应用于 Internet 服务器的一些比较激进的网络设置。
清单 2. 包含较为激进的网络设置的 /etc/sysctl.conf1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| # Use TCP syncookies when needed
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
# Enable TCP window scaling
net.ipv4.tcp_window_scaling: = 1
# Increase TCP max buffer size
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
# Increase Linux autotuning TCP buffer limits
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216
# Increase number of ports available
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
将这些设置添加到 /etc/sysctl.conf 的现有内容中。第一个设置启用 TCP SYN cookie。当从客户机发来新的 TCP 连接时,数据包设置了 SYN 位,服务器就为这个半开的连接创建一个条目,并用一个 SYN-ACK 数据包进行响应。在正常操作中,远程客户机用一个 ACK 数据包进行响应,这会使半开的连接转换为全开的。有一种称为 SYN 泛滥(SYN flood) 的网络攻击,它使 ACK 数据包无法返回,导致服务器用光内存空间,无法处理到来的连接。SYN cookie 特性可以识别出这种情况,并使用一种优雅的方法保留队列中的空间(细节参见 一节)。大多数系统都默认启用这个特性,但是确保配置这个特性更可靠。
启用 TCP 窗口伸缩使客户机能够以更高的速度下载数据。TCP 允许在未从远程端收到确认的情况下发送多个数据包,默认设置是最多 64 KB,在与延迟比较大的远程客户机进行通信时这个设置可能不够。窗口伸缩会在头中启用更多的位,从而增加窗口大小。
后面四个配置项增加 TCP 发送和接收缓冲区。这使应用程序可以更快地丢掉它的数据,从而为另一个请求服务。还可以强化远程客户机在服务器繁忙时发送数据的能力。
最后一个配置项增加可用的本地端口数量,这样就增加了可以同时服务的最大连接数量。
在下一次引导系统时,或者下一次运行 sysctl -p /etc/sysctl.conf 时,这些设置就会生效。
配置磁盘来提高性能磁盘在 LAMP 架构中扮演着重要的角色。静态文件、模板和代码都来自磁盘,组成数据库的数据表和索引也来自磁盘。对磁盘的许多调优(尤其是对于数据库)集中于避免磁盘访问,因为磁盘访问的延迟相当高。因此,花一些时间对磁盘硬件进行优化是有意义的。
首先要做的是,确保在文件系统上禁用 atime 日志记录特性。atime 是最近访问文件的时间,每当访问文件时,底层文件系统必须记录这个时间戳。因为系统管理员很少使用 atime,禁用它可以减少磁盘访问时间。禁用这个特性的方法是,在 /etc/fstab 的第四列中添加 noatime 选项。清单 3 给出了一个配置示例。
清单 3. 演示如何启用 noatime 的 fstab 示例1
2
3
4
5
6
7
8
| /dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults,noatime 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults,noatime 1 2
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=SWAP-hdb2 swap swap defaults 0 0
LABEL=SWAP-hda3 swap swap defaults 0 0
在清单 3 中只修改了 ext3 文件系统,因为 noatime 只对驻留在磁盘上的文件系统有帮助。为让这一修改生效,不需要重新引导;只需重新挂装每个文件系统。例如,为了重新挂装根文件系统,运行 mount / -o remount。
有多种磁盘硬件组合,而且 Linux 不一定能够探测出访问磁盘的最佳方式。可以使用 hdparm 命令查明和设置用来访问 IDE 磁盘的方法。hdparm -t /path/to/device 执行速度测试,可以将这个测试结果作为性能基准。为了使结果尽可能准确,在运行这个命令时系统应该是空闲的。清单 4 给出在 hda 上执行速度测试的结果。
清单 4. 在 /dev/hd 上执行的速度测试1
2
3
4
| # hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 182 MB in 3.02 seconds = 60.31 MB/sec
这一测试说明,在这个磁盘上读取数据的速度是大约每秒 60 MB。
在尝试一些磁盘调优选项之前,必须注意一个问题。错误的设置可能损害文件系统。有时候会出现一个警告,指出这个选项与硬件不兼容;但是,有时候没有警告消息。因此,在将系统投入生产之前,必须对设置进行彻底的测试。在所有服务器上都采用标准的硬件也会有所帮助。
表 2 列出比较常用的一些选项。
表 2. hdparm 的常用选项选项描述-vi向磁盘查询它支持的设置以及它正在使用的设置。-c查询/启用 (E)IDE 32 位 I/O 支持。hdparm -c 1 /dev/hda 启用这个设置。-m查询/设置每中断多扇区模式。如果设置大于零,设置值就是每个中断可以传输的最大扇区数量。-d 1 -X启用直接内存访问(DMA)传输并设置 IDE 传输模式。hdparm 手册页详细说明了在 -X 后面可以设置的数字。只有在 -vi 说明目前并未使用最快速的模式的情况下,才需要进行这个设置。
不幸的是,对于 Fiber Channel and Small Computer Systems Interface(SCSI)系统,调优依赖于具体的驱动器。
必须将有帮助的设置添加到启动脚本中,比如 rc.local。 |
