LAMP 系统性能调优-优化 Apache 和 PHP(2)
持久连接一个客户机连接到 Web 服务器时,允许客户机通过同一个 TCP 连接发出多个请求,这减少了与多个连接相关的延迟。在一个 Web 页面引用了多幅图片时,这就很有用:客户机可以通过一个连接先请求页面,再请求所有图片。其缺点在于服务器上的 worker 进程必须等待客户机要关闭的会话,之后才能转到下一个请求。
Apache 使您能够配置如何处理持久连接(称为 keepalives)。httpd.conf 全局级的 KeepAlive 5 允许服务器在连接强制关闭之前处理一个连接上的 5 个请求。将此值设置为 0 将禁用持久连接。同样位于全局级上的 KeepAliveTimeout 确定在会话关闭之前,Apache 将等待另外一个连接多久。
持久连接的处理并非 “一刀切” 式的配置。对于某些 Web 站点,禁用 keepalives 更合适(KeepAlive 0);而对于其他一些站点,启用它会带来巨大的收益。惟一的解决之道就是尝试使用这两种配置,自己观察哪种更合适。但若启用了 keepalives,使用较小的超时时间较为明智,例如 2,即 KeepAliveTimeout 2。这能确保希望发出另外一个请求的客户机有充足的时间,还能确保 worker 进程不会一直空闲,等待可能永远不会出现的下一个请求。
压缩Web 服务器能够在将输出发回给客户机之前压缩它。这将使通过 Internet 发送的页面更小,代价是 Web 服务器上的 CPU 周期。对于那些负担得起 CPU 开销的服务器来说,这是提高页面下载速度的好办法 —— 页面压缩后大小变为原来的三分之一这种事情并不罕见。
图片通常已经是压缩过的,因此压缩应仅限于文本输出。Apache 通过 mod_deflate 提供压缩。尽管 mod_deflate 可轻松启用,但它涉及到太多的复杂性,很多手册都解释了这些复杂的内容。本文不会介绍压缩的配置,但提供了相应文档的链接(参见 部分)。
调优 PHPPHP 是运行应用程序代码的引擎。应该仅安装计划使用的那些模块,并配置您的 Web 服务器,使之仅为脚本文件(通常是以 .php 结尾的那些文件)使用 PHP,而非所有静态文件。
操作码缓存请求一个 PHP 脚本时,PHP 会读取该脚本,并将其编译为 Zend 操作码,这是要执行的代码的一种二进制表示形式。随后,此操作码由 PHP 执行并丢弃。操作码缓存将保存这个编译后的操作码,并在下一次调用该页面时重用它。这会节省很多时间。有多种缓存可用,我比较常用的是 eAccelerator。
要安装 eAccelerator,您的计算机上需要有 PHP 开发库。由于不同的 Linux 发布版存放文件的位置不同,所以最好直接从 eAccelerator 的 Web 站点获得安装说明(参见 部分获得链接)。您的发布版也有可能已经包含了一个操作码缓存,只需安装即可。
无论如何在系统上安装 eAccelerator,都有一些配置选项需要注意。配置文件通常是 /etc/php.d/eaccelerator.ini。eaccelerator.shm_size 定义共享高速缓存的大小,编译后的脚本就存储在这里。该值的单位是兆字节(MB)。根据您的应用程序确定恰当的大小。eAccelerator 提供了一个脚本来显示缓存的状态,其中包含内存占用,64MB 是个不错的选择(eaccelerator.shm_size="64")。如果您选择的值未被接受,那么必须修改内核的最大共享内存的大小。向 /etc/sysctl.conf 添加 kernel.shmmax=67108864,运行 sysctl -p 来使设置生效。kernel.shmmax 值的单位是字节。
如果共享内存的分配超出极限,eAccelerator 必须将旧脚本从内存中清除。默认情况下,这是被禁用的;eaccelerator.shm_ttl = "60" 指定:当 eAccelerator 用完共享内存时,60 秒内未被访问的所有脚本都将被清除。
另一种流行的 eAccelerator 替代工具是 Alternative PHP Cache(APC)。Zend 的厂商也提供了一种商业操作码缓存,包括一个进一步提高效率的优化器。
php.iniPHP 的配置是在 php.ini 中完成的。四个重要的设置控制 PHP 可使用多少系统资源,如表 1 所列。
表 1. php.ini 中与资源相关的设置设置描述建议值max_execution_time一个脚本可使用多少 CPU 秒 30max_input_time一个脚本等待输入数据的时间有多长(秒)60memory_limit在被取消之前,一个脚本可使用多少内存(字节)32Moutput_buffering数据发送给客户机之前,有多少数据(字节)需要缓存4096
具体数字主要取决于您的应用程序。如果要从用户处接收大文件,那么 max_input_time 可能必须增加,可以在 php.ini 中修改,也可以通过代码重写它。与之类似,CPU 或内存占用较多的程序也可能需要更大的设置值。目标就是缓解超标程序的影响,因此不建议全局禁用这些设置。关于 max_execution_time,还有一点需要注意:它表示进程的 CPU 时间,而不是绝对时间。因此一个进行大量 I/O 和少量计算的程序的运行时间可能远远超过 max_execution_time。这也是 max_input_time 可以大于 max_execution_time 的原因所在。
PHP 可执行的日志记录数是可配置的。在生产环境中,禁用除最重要的日志以外的一切日志记录能够减少磁盘写操作。如果需要使用日志来排除问题,那么可以按需启用日志记录。error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR 将启用足够的日志记录,使您发现问题,同时从脚本中消除大量无用的内容。
结束语本文重点探讨 Web 服务器的调优,包括 Apache 和 PHP。对于 Apache,总体的想法是消除 Web 服务器必须执行的多余检查,例如处理 .htaccess 文件。还必须调优所用的多处理模块,以便在使用的系统资源和可供传入请求使用的空闲 worker 之间找到平衡。对于 PHP,最好的事情就是安装一个操作码缓存。密切注意几个资源设置也能确保脚本不会浪费系统资源,不会减慢系统处理其他任务的速度。
本系列的下一篇也是最后一篇文章将介绍 MySQL 数据库的调优。请继续关注! |
