为 Linux 或 UNIX 版本 SAP 安装多个 DB2 9 数据库服务器(2)
- 完成设置后,选择 Finish 退出安装面板。还可以查看日志文件,了解安装步骤的细节。
图 9. 安装完成 使用 db2_install 脚本安装 DB2db2_install 脚本会安装 DB2 产品中您指定的所有 组件,并具有英语界面支持。它并不执行用户和组创建、实例创建或配置。按照以下步骤开始使用 db2_install 进行安装:
- 以具有系统管理员权限的用户登录。
- 插入并安装适当的 DVD,或者访问存储安装映像的文件系统。
- 改变目录至 <DVD_mount>/ese/disk1。
- 运行以下命令:
| %./db2_install -b DB2DIR -p productName
其中的 DB2DIR 是要安装 DB2 产品的路径,productName 是要安装的产品的名称。对于完整的 Enterprise Server Edition,选择 ESE;也可以选择客户机或运行时客户机版本。
- 可以不为 db2_install 命令提供任何参数,在这种情况下会提示您输入产品名称和安装路径。可以通过运行命令 db2_install -h 了解详细的用法信息。如果没有使用 -l 选项指定日志路径,那么可以在 /tmp 目录中找到安装日志文件。
示例 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| <DVD_mount>/db2install/V9/ese/disk1 #./db2_install
Default directory for installation of products - /opt/ibm/db2/V9.1
Do you want to choose a different directory to install [yes/no]
yes
Enter full path name for the install directory -
/opt/ibm/db2/V9.1_01
Specify one or more of the following keywords,
separated by spaces, to install DB2 products.
CLIENT
RTCL
ESE
Enter "help" to redisplay product names.
Enter "quit" to exit.
ESE
DB2 installation is being initialized.
Total number of tasks to be performed: 39
Total estimated time for all tasks to be performed: 853
使用响应文件安装 DB2响应文件是一个包含安装和配置值的文本文件。DB2 安装程序读取这个文件,并根据已经指定的值执行安装。可以使用 db2setup 向导创建响应文件,或者修改示例响应文件。下面是一个响应文件示例。新的关键字 FILE 用来指定安装目录。
示例 21
2
3
4
5
6
7
8
PROD=ENTERPRISE_SERVER_EDITION
FILE=/opt/ibm/db2/v9.1_01
LIC_AGREEMENT=ACCEPT
INSTALL_TYPE=TYPICAL
LANG=EN
CONFIG_ONLY=NO
准备好响应文件之后,可以运行带有 -u 选项的 db2setup 命令,如下所示:
- 以具有系统管理员权限的用户登录。
- 改变目录至 <DVD_mount>/<platform>/ese/disk1。
- 运行以下命令:
| % ./db2setup -u <path>/ese.rsp -l <path>/install.log
这时会看到以下输出: 1
2
3
4
5
| DBI1191I db2setup is installing and configuring DB2 according to
the response file provided. Please wait.
The execution completed successfully.
For more information see the DB2 installation log at
"<path>/install.log".
应用修订包 要想在现有的 DB2 安装上应用修订包,应运行 InstallFixPak -b 命令并提供安装基路径。注意,installFixPak 命令每次只能更新一个 DB2 拷贝。
按照以下步骤应用修订包:
- 以具有系统管理员权限的用户登录。
- 确保与这个 DB2 拷贝相关联的所有 DB2 实例都停止了。否则 installFixPak 命令将失败。可以使用 db2ilist 和 db2stop 命令进行检查。
- 改变目录至 <DVD_mount>/<platform>/ese/disk。
- 运行以下命令:
| %./installFixPack -b <base_install_path>
- 为安装目录下的所有实例运行 db2iupdt 命令,从而更新实例。
- 作为实例所有者(db2<sid>),按照 SAP 文档的说明绑定包。 示例 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| <DVD_mount>/db2install/V9/ese/disk1#./installFixPack -b /opt/ibm/db2/V9.1_01
DBI1017I installFixPack is updating the DB2 product(s) installed
in location /opt/ibm/db2/V9.1_01.
<DVD_mount>/db2install/V9/ese/disk1# cd /opt/ibm/db2/V9.1_01/instance
/opt/ibm/db2/V9.1/instance # ./db2ilist
db2lp1
/opt/ibm/db2/V9.1/instance #./db2iupdt db2lp1
DBI1070I Program db2iupdt completed successfully.
