如何恢复 Linux 上删除的文件-原理及普通文件的恢复(3)
准备测试文件现在请将附件中的 createfile.sh 文件下载到本地,并将其保存到 /tmp/test 目录中,这个脚本可以帮助我们创建一个特殊的文件,其中每行包含 1KB 字符,最开始的14个字符表示行号。之所以采用这种文件格式,是为了方便地确认所恢复出来的文件与原始文件之间的区别。这个脚本的用法如下:
清单 9. createfile.sh 脚本的用法1
| # ./createfile.sh [size in KB] [filename]
第 1 个参数表示所生成的文件大小,单位是 KB;第 2 个参数表示所生成文件的名字。
下面让我们创建几个测试文件:
清单 10. 准备测试文件1
2
3
4
5
6
| # cd /tmp/test
#./createfile.sh 35 testfile.35K
#./createfile.sh 10240 testfile.10M
# cp testfile.35K testfile.35K.orig
# cp testfile.10M testfile.10M.orig
上面的命令新创建了大小为 35 KB 和 9000KB 的两个文件,并为它们各自保存了一个备份,备份文件的目的是为了方便使用 diff 之类的工具验证最终恢复出来的文件与原始文件完全一致。
ls 命令的 –i 选项可以查看有关保存文件使用的索引节点的信息:
清单11. 查看文件的索引节点号1
2
3
4
5
6
7
| # ls -li | sort
11 drwx------ 2 root root 16384 Oct 29 20:08 lost+found
12 -rwxr-xr-x 1 root root 1406 Oct 29 20:09 createfile.sh
13 -rw-r--r-- 1 root root 35840 Oct 29 20:09 testfile.35K
14 -rw-r--r-- 1 root root 10485760 Oct 29 20:10 testfile.10M
15 -rw-r--r-- 1 root root 35840 Oct 29 20:10 testfile.35K.orig
16 -rw-r--r-- 1 root root 10485760 Oct 29 20:11 testfile.10M.orig
第一列中的数字就是索引节点号。从上面的输出结果我们可以看出,索引节点号是按照我们创建文件的顺序而逐渐自增的,我们刚才创建的 35K 大小的文件的索引节点号为 13,10M 大小的文件的索引节点号为 14。debugfs 中提供了很多工具,可以帮助我们了解进一步的信息。现在执行下面的命令:
清单12. 查看索引节点 <13> 的详细信息1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| # echo "stat <13>" | debugfs /dev/sdb6
debugfs 1.39 (29-May-2006)
Inode: 13 Type: regular Mode: 0644 Flags: 0x0 Generation: 2957086759
User: 0 Group: 0 Size: 35840
File ACL: 0 Directory ACL: 0
Links: 1 Blockcount: 72
Fragment: Address: 0 Number: 0 Size: 0
ctime: 0x47268467 -- Mon Oct 29 20:09:59 2007
atime: 0x4726849d -- Mon Oct 29 20:10:53 2007
mtime: 0x47268467 -- Mon Oct 29 20:09:59 2007
BLOCKS:
(0-8):4096-4104
TOTAL: 9
输出结果显示的就是索引节点 13 的详细信息,从中我们可以看到诸如文件大小(35840=35K)、权限(0644)等信息,尤其需要注意的是最后 3 行的信息,即该文件被保存到磁盘上的 4096 到 4104 总共 9 个数据块中。
下面再看一下索引节点 14 (即 testfile.10M 文件)的详细信息:
清单13. 查看索引节点 <14> 的详细信息1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| # echo "stat <14>" | debugfs /dev/sdb6
Inode: 14 Type: regular Mode: 0644 Flags: 0x0 Generation: 2957086760
User: 0 Group: 0 Size: 10485760
Links: 1 Blockcount: 20512
ctime: 0x47268485 -- Mon Oct 29 20:10:29 2007
atime: 0x472684a5 -- Mon Oct 29 20:11:01 2007
mtime: 0x47268485 -- Mon Oct 29 20:10:29 2007
BLOCKS:
(0-11):24576-24587, (IND):24588, (12-1035):24589-25612, (DIND):25613, (IND):25614,
(1036-2059):25615-26638, (IND):26639, (2060-2559):26640-27139
TOTAL: 2564
和索引节点 13 相比,二者之间最重要的区别在于 BLOCKS 的数据,testfile.10M 在磁盘上总共占用了 2564 个数据块,由于需要采用二级间接寻址模式进行访问,所以使用了4个块来存放间接寻址的信息,分别是24588、25613、25614和26639,其中25613块中存放的是二级间接寻址的信息。 |
