[求助]在nios2中实现模拟数字转换的问题
原理应该挺简单的,就是通过一个adc的电路把模拟信号转成数字的。把结果输出到一个lcd上
可以理解成一个数字电压表。 因为之前一直是学vhdl的。现在要做一个设计。 通过nios2去实现这个功能。
因为需要用到C语言。我对C语言不太了解。 想请教大家,应该如何去做?
流程就是,一个8位的数字信号,通过nios2,变成10进制数字,显示在lcd上,可供人读取。
谢谢!
“因为需要用到C语言。我对C语言不太了解。 想请教大家,应该如何去做?”
你先学习一下c语言,这个语言比较通用,最好学透。
再看看ad的芯片datasheet,看看时序应该如何实现。
最后在sopc中添加几个pio就可以对时序实现操作了。有具体问题再讨论吧。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
哦,谢谢!现在我也是在边做,边学C。
比如我想用adc 0804 它有CSWRRD 、INTR和db0到db7。 这样在nios中,设置pio时,就要选12bit的。
是这个样子吗?
这是一个典型的总线时序的ad啊,用一个总线,直接对地址操作就ok了,很方便的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
