Linux 技巧:让进程在后台可靠运行的几种方法(2)
screen场景: 我们已经知道了如何让进程免受 HUP 信号的影响,但是如果有大量这种命令需要在稳定的后台里运行,如何避免对每条命令都做这样的操作呢?
解决方法: 此时最方便的方法就是 screen 了。简单的说,screen 提供了 ANSI/VT100 的终端模拟器,使它能够在一个真实终端下运行多个全屏的伪终端。screen 的参数很多,具有很强大的功能,我们在此仅介绍其常用功能以及简要分析一下为什么使用 screen 能够避免 HUP 信号的影响。我们先看一下 screen 的帮助信息:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| SCREEN(1) SCREEN(1)
NAME
screen - screen manager with VT100/ANSI terminal emulation
SYNOPSIS
screen [ -options ] [ cmd [ args ] ]
screen -r [[pid.]tty[.host]]
screen -r sessionowner/[[pid.]tty[.host]]
DESCRIPTION
Screen is a full-screen window manager that multiplexes a physical
terminal between several processes (typically interactive shells).
Each virtual terminal provides the functions of a DEC VT100 terminal
and, in addition, several control functions from the ISO 6429 (ECMA
48, ANSI X3.64) and ISO 2022 standards (e.g. insert/delete line and
support for multiple character sets). There is a scrollback history
buffer for each virtual terminal and a copy-and-paste mechanism that
allows moving text regions between windows.
使用 screen 很方便,有以下几个常用选项:
- 用screen -dmS session name来建立一个处于断开模式下的会话(并指定其会话名)。
- 用screen -list 来列出所有会话。
- 用screen -r session name来重新连接指定会话。
- 用快捷键CTRL-a d 来暂时断开当前会话。
screen 示例1
2
3
4
5
6
7
| [root@pvcent107 ~]# screen -dmS Urumchi
[root@pvcent107 ~]# screen -list
There is a screen on:
12842.Urumchi (Detached)
1 Socket in /tmp/screens/S-root.
[root@pvcent107 ~]# screen -r Urumchi
当我们用“-r”连接到 screen 会话后,我们就可以在这个伪终端里面为所欲为,再也不用担心 HUP 信号会对我们的进程造成影响,也不用给每个命令前都加上“nohup”或者“setsid”了。这是为什么呢?让我来看一下下面两个例子吧。
1. 未使用 screen 时新进程的进程树1
2
3
4
5
6
7
8
9
| [root@pvcent107 ~]# ping www.google.com &
[1] 9499
[root@pvcent107 ~]# pstree -H 9499
init─┬─Xvnc
├─acpid
├─atd
├─2*[sendmail]
├─sshd─┬─sshd───bash───pstree
│ └─sshd───bash───ping
我们可以看出,未使用 screen 时我们所处的 bash 是 sshd 的子进程,当 ssh 断开连接时,HUP 信号自然会影响到它下面的所有子进程(包括我们新建立的 ping 进程)。
2. 使用了 screen 后新进程的进程树1
2
3
4
5
6
7
8
9
[root@pvcent107 ~]# ping www.ibm.com &
[1] 9488
[root@pvcent107 ~]# pstree -H 9488
init─┬─Xvnc
├─acpid
├─atd
├─screen───bash───ping
├─2*[sendmail]
而使用了 screen 后就不同了,此时 bash 是 screen 的子进程,而 screen 是 init(PID为1)的子进程。那么当 ssh 断开连接时,HUP 信号自然不会影响到 screen 下面的子进程了。
总结现在几种方法已经介绍完毕,我们可以根据不同的场景来选择不同的方案。nohup/setsid 无疑是临时需要时最方便的方法,disown 能帮助我们来事后补救当前已经在运行了的作业,而 screen 则是在大批量操作时不二的选择了。 |
