» Notes8 for Linux 本地化版本的安装和使用 (1)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-5-23 16:30
从 Lotus Notes 8.0 开始,IBM 发布了支持 Linux 平台的多语言本地化版的客户端(标准版),除传统的 Notes 功能外还提供了许多新特性包括 IBM Lotus Productivity 工具、 Activities 、 IBM Lotus Samtime 以及 Composite Application Editor 选装, 其安装程序采用了 ISMP (Install Shield Multi-Platform) 技术,提供直观简易快捷的安装方式,用户无论是在 Windows 平台还是 Linux 平台都会得到一致的安装体验。本文以简体中文的安装为例详细介绍了 Notes 8.0.1 在 Linux 平台的安装配置卸载过程,并讨论了在安装使用中可能出现的问题。
Notes 8.0.1 for Linux 语言分组最新发布的 8.0.1 提供了除英文外 25 门语言的本地化版本,安装包分为 8 组( CD/eSD ):
简体中文、繁体中文、日文、韩文
(巴西)葡萄牙语,法语,西班牙语
意大利语,德语,加泰罗尼亚语( Catalan )
丹麦语,荷兰语,挪威语,芬兰语,瑞典语
捷克语,葡萄牙语
波兰语,俄语
希腊语,匈牙利语,土耳其语
斯洛伐克语,斯洛文尼亚语,泰语
Notes 8.0.1 for Linux 安装需求
表
1.
安装需求
项目描述操作系统
RHEL5.1 Desktop ( 禁用 AIGLX 和 SELinux )
SLED10 SP1 XGL
处理器兼容 Intel Pentium 或者更高
Pentium 4, 1.2GHz 或者更高内存最小 512 MB,推荐 1G 或更高硬盘空间安装目录( /opt )最小 1.5 G 浏览器Mozilla firefox 1.5.x.x(GTK2 build)
Mozilla SeaMonkey 1.0.xx(GTK2 build)
Mozilla Runtime Environment(xulrunner) 1.8.0.x (GTK2 build)
Notes 8.0.1 for Linux 本地化版本安装对于 Notes8.0.1 for Linux 本地化版本 客户可以采用图形化界面安装或者 Smart Upgrade 模式。这里主要介绍一下如何通过图形化界面安装。
注意
: Notes 8.0.x for Linux 不支持从 Notes 7.x 升级,必须安装到其他目录或者先卸载然后开始安装。
表 2.
安装包目录结构
3
4
5
6
7
8
9
10
+-deploy
| +-extras
| +-install.xml
| +-install_xx.properties
+-plug-in_customization.ini
+-installdata
+-setup.sh
+-updateSite.zip
可执行文件 setup.sh 是安装程序的入口。
图形化安装如果获得正确的 Notes 8.0.1 产品版本,在 CD 或以解包的安装程序中,可以找到安装程序 setup.sh ,以 root 用户身份并且选用期望使用的语言(如下例中选择简体中文)登录 Linux 系统,双击或者通过命令 ./setup.sh 来开始安装。
注意
:必须用 root 用户安装。
当初始化完成后, 用户会得到一个 Lotus Notes 8.0.1 安装的欢迎界面, 如 图1 所示
图 1. Lotus Notes 8.0.1 安装的欢迎界面
这里点击 ‘取消(C)’ 退出安装,点击‘下一步(N) >’将得到 Lotus Notes 8.0.1 安装的软件许可证协议界面,如 图 2 所示。
图 2. Lotus Notes 8.0.1 安装的软件许可证协议界面
这个界面上,用户可以点击 ‘打印’ 打印整个许可证协议, 通过点击 ‘English’ 显示英文的许可证协议内容, 点击 ‘请阅读非 IBM 条款’获知相关协议内容。
如果用户选择 ‘我不接受许可证协议中的任何条款’,点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出一个对话框来让用户进一步确认是否拒绝这个许可协议,如果确认拒绝则退出安装, 如果不拒绝则返回本界面。如果用户同意接受这个许可协议,点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出安装位置界面,指定安装位置后,点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出安装选择语言本地化数据界面,如 图3 所示。
图 3. Lotus Notes 8.0.1 安装语言本地化数据界面
这个界面上,用户通过复选框可以选择安装一个或多个语言本地化数据。点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出安装可选功能部件界面,用户通过复选框可以选择安装零个或多个功能部件(“活动” | “Sametime” | “IBM Lotus Symphony” | “组合应用程序编辑器”)后,点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出安装总结界面,如 图 4 所示
图 4. Lotus Notes 8.0.1 安装总结界面
点击 ‘安装(I)’ 弹出安装进度界面。最后,安装程序提示一个安装成功的界面,如 图5 所示
图 5. Lotus Notes 8.0.1 安装成功界面
点击 ‘完成’ 结束安装。
Smart Upgrade 安装Smart Upgrade 安装需要 Domino 管理员配置相应的服务,客户端会得到提示有高版本可用或者可以通过 Smart Upgrade 菜单项来升级,这里就不详细描述了。
