» Notes8 for Linux 本地化版本的安装和使用 (2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-5-23 16:34
文件结构当安装完成后,如果使用默认安装目录,会发现 /opt/ibm/lotus/notes/res/zh_CN 和 /etc/lotus/notes/data/shared/MUI/zh_CN ,其中 ‘zh_CN’ 是在 中所选的安装本地化数据语言的代码,如果选中多个,则这里会并列出现多个类似目录。在前者目录下是包含了本地化数据的资源文件,后者则包含了本地化数据的数据库模板文件。
配置使用当 Notes 8.0.1 for Linux 安装完成后,可以在系统应用程序的‘新应用程序’及‘办公’分组中找到 ‘Lotus Notes 8’ 图标,如图 6 所示
图 6. Lotus Notes 8 图标
注意
: Lotus Symphony 系列应用程序是选装了 IBM Lotus Symphony 功能部件的话才会出现。
Louts Notes for Linux 只允许非 root 用户使用,作为 root 用户不可以运行,否则会出现警示窗口,如图 7 所示
图 7. 警示窗口
用户点击 ‘确定’ 后关闭。
重新以非 root 用户并选择简体中文作为语言登陆系统,双击 ‘ Lotus Notes 8 ’ 图标,出现 Lotus Notes 8 配置的闪屏界面 ,如图 8 所示
图 8. Lotus Notes 8 配置的闪屏界面
无需任何操作用户会得到下一个 IBM Lotus Notes 8.0.1 配置的欢迎界面,如图 9 所示
图 9. Lotus Notes 8 配置的欢迎界面
这里点击 ‘取消’ 退出配置,点击‘下一步(N) >’将得到 Lotus Notes 8.0.1 配置的用户信息界面,如 图10 所示。
图 10. Lotus Notes 8 配置的用户信息界面
这个界面上,用户输入使用的姓名, 如果选择 ‘连接到 Domino 服务器(W)’ ,需要输入 Domino 服务器名称,也可以先不连接任何服务器。点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出选择用户 Notes 标识文件界面,如图 11 所示
图 11. Lotus Notes 8 配置的 Notes 标识文件界面
这个界面上,用户输入使用的 Notes 标识文件或者使用 ‘浏览(B)…’ 选择自己的表示文件。点击 ‘下一步(N) >’ 会弹出确认是否将标识文件拷贝到 Notes 目录中,确认后,会弹出配置其他服务界面,如图 12 所示
图 12. Lotus Notes 8 配置其他服务界面
这个界面上, 用户如果有需要配置其他服务,选择相应的服务,点击 ‘下一步(N) >’ 进行相应的配置,如果没有则 点击 ‘完成(F) >’ 会弹出 Notes 设置完成界面,如图 13 所示
图 13. Lotus Notes 8 设置完成界面
点击 ‘确定(O)’ 后, Lotus Notes 8.0.1 展现出来,可以开始全新体验了,如图 14 所示
图 14. Lotus Notes 8.0.1
卸载Lotus Notes 8 支持图形和静默模式的卸载方法。当用户要卸载客户端时,必须以 root 用户来执行,在 Lotus Notes 8 安装目录下有 uninstaller.bin ,默认安装目录下是 /opt/ibm/lotus/notes/_uninstall/uninstaller.bin。
图形模式卸载双击运行 uninstaller.bin ,初始化完成后出现 Lotus Notes 8.0.1 卸载欢迎界面,如图 15 所示
图 15. Lotus Notes 8.0.1 卸载的欢迎界面
这里点击 ‘取消(C)’ 退出卸载,点击‘下一步(N) >’将弹出卸载进度界面,如图 16 所示
图 16. Lotus Notes 8.0.1 卸载的进度界面
稍候之后,出现卸载完成界面,如图 17 所示
图 17. Lotus Notes 8.0.1 卸载的完成界面
点击 ‘完成(F)’ 结束卸载。
静默模式卸载
执行命令:
#<Notes 程序路径>_uninstall/uninstaller.bin –silent
卸载程序执行完以后,会有一些日志留在程序安装路径,这些文件需要手动删除。另外,在每个配置运行客户端的用户目录下也会生成各自的一些文件,那些文件也需要手动删除。
常见问题
Q1: 为什么安装界面出现非正确的本地化语言?
A1: 首先检查系统中 locale 是否正确;其次是否拿到正确的安装包(具体参见 );另外 Install Shield 不支持泰文和加泰罗尼亚语( Catalan ),所以使用正确的 locale 和安装包这两门语言的安装界面将保持英文。
Q2: 同时安装了多门语言,为什么配置后切换 locale 出现混杂语言界面?
A2: 在 Notes 客户端一个屏显示的内容实际是来自多个组件完成的,对每个用户当配置客户端时生成了一些数据库,如 bookmark.nsf , names.nsf 等,这些都是根据当时的会话 locale 生成的,当切换去另一个locale 启动 Notes 时,这些已经生成的数据库是不会自动再生成另一语言的,所以在一些界面会看到混杂的文字,解决方案是可以用安装的语言模板替换已生成的数据库设计;也可以删除用户目录下的 lotus 目录, 然后重新配置生成。
