1 计算机系统中的计时器在计算机系统中存在着许多硬件计时器,例如 Real Timer Clock ( RTC )、Time Stamp Counter ( TSC ) 和 Programmable Interval Timer ( PIT ) 等等。
这部分内容不是本文的中点,这里仅仅简单介绍几种,更多内容参见参考文献:
- Real Timer Clock ( RTC ):
- 独立于整个计算机系统(例如: CPU 和其他 chip )
- 内核利用其获取系统当前时间和日期
- Time Stamp Counter ( TSC ):
- 从 Pentium 起,提供一个寄存器 TSC,用来累计每一次外部振荡器产生的时钟信号
- 通过指令 rdtsc 访问这个寄存器
- 比起 PIT,TSC 可以提供更精确的时间测量
- Programmable Interval Timer ( PIT ):
- 时间测量设备
- 内核使用的产生时钟中断的设备,产生的时钟中断依赖于硬件的体系结构,慢的为 10 ms 一次,快的为 1 ms 一次
- High Precision Event Timer ( HPET ):
- PIT 和 RTC 的替代者,和之前的计时器相比,HPET 提供了更高的时钟频率(至少10 MHz )以及更宽的计数器宽度(64位)
- 一个 HPET 包括了一个固定频率的数值增加的计数器以及3到32个独立的计时器,这每一个计时器有包涵了一个比较器和一个寄存器(保存一个数值,表示触发中断的时机)。每一个比较器都比较计数器中的数值和寄存器中的数值,当这两个数值相等时,将产生一个中断
