探索 System p 上的 Red Hat Enterprise Linux 5(3)
网络管理要在 RHEL5 中支持网络,您可以编辑文件,使用命令行,使用网络管理实用工具 system-config-network,或者使用 setup 命令。下面您将使用 setup,该命令实际上用于对系统进行初始配置。在启动 setup 以后,您将看到 Choose a Tool 对话框,其中包含不同的配置选项,包括身份验证、防火墙、键盘、网络、系统服务、时区和 X 配置。
请从此对话框中选择 Network configuration 以调出 TCP/IP 配置对话框,如图 2 所示。
图 2. Configure TCP/IP 对话框在该对话框中,您可以为网络接口控制器(Network Interface Controller,NIC)设置适当的 IP 信息、地址、网络掩码、网关和名称服务器。对于 RHEL5 网络,您还可以使用应该已经习惯了的标准 UNIX 命令,例如 route、netstat 命令,以及诸如 ping 和 traceroute 等其他实用工具。
下一步,您将了解进行服务管理所需要的工具。
服务管理AIX 具有系统资源控制器,并且您可以利用诸如 lssrc 和 startsrc 等命令。RHEL 具有不同的实用工具,包括 system-config-services 命令。正如前面提到过的,您还可以使用 setup 命令来完成某些服务管理工作。Setup 实际上允许指定希望在启动时启动和调出哪些服务。其他方法是使用 service 命令和 chkconfig 命令。
可以使用 service 命令来获取状态信息,如清单 9 所示。
清单 9. 使用 service 命令
3
4
5
6
7
root@172_29_140_173 sbin]# service --status-all
amd is stopped
anacron is stopped
arpwatch is stopped
atd is stopped
auditd is stopped
automount is stopped
或者,您可以使用 chkconfig 服务,与脚本一起该服务也是非常便利的(请参见清单 10)。
清单 10. 使用 chkconfig 服务
3
4
5
root@172_29_140_173 sbin]# chkconfig --list
NetworkManager  0ff   1ff   2ff   3ff   4ff   5ff   6ff
NetworkManagerDispatcher        0ff   1ff   2ff   3:off   4:off   5:off   6:off
amd             0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
anacron         0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
您可以编辑的文本文件包括 /etc/sysconfig/network-scripts、/etc/resolv.conf 和 /etc/hosts。
下面查看一个表(请参见表 1),其中对一些最流行的 AIX 和 RHEL5 命令进行了比较。
表 1. AIX 和 RHEL5 上的命令比较类型AIXRHEL5添加用户mkuser、chuser、lsuseruseradd、usermod添加文件系统crfs、chfsmke2fs、mkfs维护逻辑卷mklv、chlvlvcreate、lvextend、lvdisplay添加交换空间lsps -aswapon -s管理进程系统资源控制器 (SRC) 命令chkconfig、services、setupSystem-infoprtconf        more/proc/cpuinfo、mem内核参数vmo、ioo、schedo、nomore /etc/sysctl.conf文件系统:缺省jfs2ext3虚拟化PowerVMPowerVM——仅在 System p 上(Xen 在 x86 版本中可用)GUIsmitsystem-config-*
命令、setupOsleveloslevel -smore redhat-release软件lslpprpm、yum错误报告errptdmesgRunlevelwho -rrunlevel文件系统/etc/filesystems/etc/fstab
总结在与许多从 Linux 转换到 AIX 的管理员一起工作过之后,我发现的一般规则在于,从 Solaris 转换到 Linux 要比从 AIX 转换到 Linux 容易得多,因为 Linux 是更加文本驱动的,而且还因为文本文件本身具有更相似的命名约定。作为 AIX 管理员,您应该已经非常熟悉许多命令行工具,这些工具在您进行转换时将非常有帮助。虽然您不会找到 smit,但是会发现存在足够的 GUI 来增加您的舒适感。
尽管 Linux 已取得了很大的进步,但它的确不如 AIX 之类的产品成熟,要进行文档记录和保持系统正常运行,您将需要做更多的事情。幸运的是,您还可以与 IBM 签署 Linux 支持合同,这是即使最高级的 AIX 管理员也将会在 AIX 上继续做的事情。Linux 继续在可靠性和可伸缩性方面取得巨大进展,特别是在 IBM System p 平台上。IBM 对 Linux 投入在业界是首屈一指的,对于希望开始转向 Linux 的企业来说,这是一个巨大的卖点。
我强烈建议 AIX 管理员接受适当的培训以减轻转换过程。不要害怕试验和犯错误。您将会发现,对于 Linux,存在更多的方法来完成与 AIX 相同的任务。您只需确保不要在生产中进行试验。我始终建议 AIX 管理员在 System p 服务器上创建沙箱 Linux 分区,以便在企业希望将该平台投入使用时能够顺利地开始。
