使用 awstats 分析 Nginx 的访问日志(1)
前言在我的上一篇文章《》中介绍了 Nginx 这个 HTTP 服务器以及如何通过它来加速网站的访问速度。在实际的网站运营中,我们经常需要了解到网站的访问情况,例如每天有多少 IP 在访问、PV 数是多少、哪个 URL 访问量最大、用户使用最多的浏览器是哪个、都是通过什么方式知道这个网站的以及有多少用户访问出错等等,通过掌握这些信息来提高用户的体验,从而改善网站的质量。一般我们可以通过一些免费的访问统计网站例如 Google Analytics 来或者这些信息。但不足之处是这类网站只能对页面进行分析,不包括静态文件;另外可能有很多的站长不愿意使用这类工具来暴露自己的数据,种种的这些因素使站长希望自己来分析访问日志。而 awstats 就可以满足所有的这些需求。
Awstats 是在 SourceForge 上发展很快的一个基于 Perl 的 WEB 日志分析工具,一个充分的日志分析让 Awstats 显示您下列资料:
- 访问次数、独特访客人数,
- 访问时间和上次访问,
- 使用者认证、最近认证的访问,
- 每周的高峰时间(页数,点击率,每小时和一周的千字节),
- 域名/国家的主机访客(页数,点击率,字节,269域名/国家检测, geoip 检测),
- 主机名单,最近访问和未解析的 IP 地址名单
- 大多数看过的进出页面,
- 档案类型,
- 网站压缩统计表(mod_gzip 或者 mod_deflate),
- 使用的操作系统 (每个操作系统的页数,点击率 ,字节, 35 OS detected),
- 使用的浏览器,
- 机器人访问(检测 319 个机器人),
- 蠕虫攻击 (5 个蠕虫家族),
- 搜索引擎,利用关键词检索找到你的地址,
- HTTP 协议错误(最近查阅没有找到的页面),
- 其他基于 URL 的个性报导,链接参数, 涉及综合行销领域目的.
- 贵网站被加入"最喜爱的书签".次数.
- 屏幕大小(需要在索引页补充一些 HTML 标签).
- 浏览器的支持比例: Java, Flash, RealG2 reader, Quicktime reader, WMA reader, PDF reader.
- 负载平衡服务器比率集群报告.
Awstats 的运行是需要 PERL 环境的支持,从 awstats 的文档来看,它对 Apache HTTP Server 的支持是非常完美的,而当我们把 Web 服务器换成 Nginx 后,要运行 awstats 变得很麻烦。首先 Nginx 本身对 Perl 的支持是比较弱的,甚至官方也不建议使用;另外在日志格式上有需要修改后才能运行。
本文主要介绍通过让 awstats 对日志统计的结果生成静态页面,然后通过 Nginx 输出以达到统计 Nginx 访问日志的效果,其中还包括如何让 Nginx 自动切割日志文件。
配置 Nginx 自动切割日志跟 Apache HTTP Server(以下称 Apache)不同的是,Apache 可以将日志输出通过管道的方式进行重新定向,依此来进行自动的日志切割。Nginx 在现今版本上还没能跟 Apache 一样,通过%YY等参数按日期分批创建日志,但是通过给 nginx 进程发送一个特定的信号,可以使 nginx 重新生成日志文件。我们可以定期执行一个 Shell 脚本来切换日志,重新命名或转移,具体的脚本如下:
| # mv /opt/nginx/logs/access.log /opt/nginx/logs/access_`date +%Y%m%d`.log
# killall –s USR1 nginx #使用USR1参数通知Nginx进程切换日志文件
将以上脚本内容保存为文件名为 logcron.sh 存到自定的目录中,例如 /opt/nginx/sbin/logcron.sh
使用 Crontab 让该脚本程序在每天晚上 11 点 59 分自动执行,即可做到按天创建日志。
安装和配置 Awstats安装之前,必须确认你的服务器上 Perl 的环境已经就绪。
查看当前环境 Perl 版本的命令是 perl –version
我们还需要对 Nginx 的日志格式做个小修改,不然 awstats 将无法进行统计。
例子如下(加粗部分):
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| # vi /opt/nginx/conf/nginx.conf
server {
listen 80;
server_name localhost;
location ~ ^/web/ {
root /data/web;
index index.html;
error_log off;
charset gb2312;
log_format new_log #格式代称 (注意,如果有多个虚拟主机,代称不能一样)
'$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
'"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
access_log logs/access.log new_log; #日志生成路径
下载最新版本的 awstats 包,下载地址请见文章最后的参考资料。把下载后的 tar 包解压到任意目录中,例: /usr/local/awstats 。然后执行 tools 目录中的 awstats_configure.pl 配置向导,创建一个新的统计。
3
4
5
6
7
8
| -----> Check for web server install
Enter full config file path of your Web server.
Example: /etc/httpd/httpd.conf
Example: /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
Example: c:\Program files\apache group\apache\conf\httpd.conf
Config file path ('none' to skip web server setup):
#> none #因为我们这里用的是 Nginx,所以写 none,跳过。
回车
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Your web server config file(s) could not be found.
You will need to setup your web server manually to declare AWStats
script as a CGI, if you want to build reports dynamically.
See AWStats setup documentation (file docs/index.html)
-----> Update model config file '/usr/local/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.model.conf'
File awstats.model.conf updated.
-----> Need to create a new config file ?
Do you want me to build a new AWStats config/profile
file (required if first install) [y/N] ?
#> y #y 创建一个新的统计配置
回车
3
4
5
6
| -----> Define config file name to create
What is the name of your web site or profile analysis ?
Example: www.mysite.com
Example: demo
Your web site, virtual server or profile name:
#> www.moabc.net #统计网站的域名 例:<a href="http://www.moabc.net/"><code>www.moabc.net</code></a>
回车
3
4
5
| -----> Define config file path
In which directory do you plan to store your config file(s) ?
Default: /etc/awstats
Directory path to store config file(s) (Enter for default):
使用默认直接回车,接下来便会出现以下的提示
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| ----> Add update process inside a scheduler
Sorry, configure.pl does not support automatic add to cron yet.
You can do it manually by adding the following command to your cron:
/usr/local/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl -update -config=www.moabc.net
#回头把该命令填入crontab 按指定时间执行
Or if you have several config files and prefer having only one command:
/usr/local/awstats/tools/awstats_updateall.pl now
Press ENTER to continue... 回车继续
A SIMPLE config file has been created: /etc/awstats/awstats.www.moabc.net.conf
#新配置文件所在的路径
You should have a look inside to check and change manually main parameters.
You can then manually update your statistics for 'www.moabc.net' with command:
> perl awstats.pl -update -config=www.moabc.net
You can also build static report pages for 'www.moabc.net' with command:
> perl awstats.pl -output=pagetype -config=www.moabc.net
Press ENTER to finish...
回车完成向导,接下来修改 www.moabc.net 的统计配置
#vi /etc/awstats/awstats.www.moabc.net.conf
找到统计的日志文件的路径
LogFile="/var/log/httpd/mylog.log"
改为
LogFile="/opt/nginx/logs/access_%YYYY-0%MM-0%DD-0.log
对应上边 Nginx 日志切割程序的所生成的目录存放结构,要注意 Awstats 的年月日格式的跟 Nginx 的写法有所不同。我们现在执行统计的顺序是:
Nginx 产生日志 –> 日志切割 –> Nginx 继续产生日志 –> 另存切割日志 –> 交由Awstats统计 –> 生成结果 |
