使用 awstats 分析 Nginx 的访问日志(2)
在本文中 Awstats 所统计的日志,是已切下来的那部分。也能调转顺序,先统计完了再切。不过这比较容易造成统计的遗漏。配置修改完成后,保存退出。然后我们可以开始试一下手动执行。
- 先执行日志切割脚本 logcron.sh 把 Nginx 的日志切下来。
- 然后执行 Awstats 日志更新程序开始统计分析。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| # /opt/nginx/sbin/logcron.sh
# /usr/local/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl -update -config=www.moabc.net
Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.www.moabc.net.conf"
by AWStats version 6.7 (build 1.892)
From data in log file "/opt/nginx/logs/access_20080804.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Direct access after last parsed record (after line 450421)
Jumped lines in file: 450421
Found 450421 already parsed records.
Parsed lines in file: 120
Found 0 dropped records,
Found 0 corrupted records,
Found 0 old records,
Found 120 new qualified records.
看到以上显示,证明日志切割和 Awstats 都已经运行无误了。统计分析完成后,结果还在 Awstats 的数据库中。在 Apache 上,可以直接打开 Perl 程序的网页查看统计。但本文开始时已经提到,Nginx 对 Perl 支持并不好,所以我们要换个方法,利用 awstats 的工具将统计的结果生成静态文件,具体的步骤如下:
- 首先在 webroot 目录下创建一个文件夹。例:/data/webroot/awstats
- 然后让 Awstats 把静态页面生成到该目录中
3
4
5
| # mkdir /data/webroot/awstats
# /usr/local/awstats/tools/awstats_buildstaticpages.pl -update \
-config=www.moabc.net -lang=cn -dir=/data/admin_web/awstats \
-awstatsprog=/usr/local/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl
上述命令的具体意思如下:
- /usr/local/awstats/tools/awstats_buildstaticpages.pl Awstats 静态页面生成工具
- -update -config=www.moabc.net 更新配置项
- -lang=cn 语言为中文
- -dir=/data/admin_web/awstats 统计结果输出目录
- -awstatsprog=/usr/local/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl Awstats 日志更新程序路径。
接下来,只需在nginx.conf 中,把该目录配置上去即可。例子如下 加粗部分):
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
| server {
listen 80;
server_name localhost;
location ~ ^/web/ {
root /data/web;
index index.html;
error_log off;
charset gb2312;
location ~ ^/awstats/ { # html 静态页面目录
root /data/webroot/awstats;
index index.html;
access_log off;
error_log off;
charset gb2312; #最好把默认编码改成 gb2312避免浏览器因自动编码出现乱码的情况
location ~ ^/icon/ { # 图标目录
root /usr/local/awstats/wwwroot;
index index.html;
access_log off;
error_log off;
charset gb2312;
用浏览器查看到统计的详细结果 http://youhostname/awstats/awstats.www.moabc.net.html
至此,使用 awstats 已能完全支持 Nginx 的日志统计。
配置 Awstats 自动运行为了让整个日志的统计过程自动完成,我们需要设置 crontab 计划任务,让 Nginx 日志切割以及 Awstats 自动运行,定时生成结果页面。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| #vi /etc/crontab
11 59 * * * /opt/nginx/sbin/logcron.sh #半夜11:59 进行日志切割
00 1 * * * /usr/local/awstats/tools/awstats_buildstaticpages.pl \
-update -config=www.moabc.net -lang=cn -dir=/data/admin_web/awstats \
#凌晨00:01 Awstats进行日志分析
:wq保存退出
#crontab /etc/crontab 指定cron所执行的配置档路径
保护日志统计结果页面一般站长都不愿随便让人知道自己站的真实流量,所以要把 Awstats 统计结果页面进行密码保护。Nginx 使用的是跟 Apache 一样的密码加密格式,这里需要用到 apache 自带的工具 htpasswd。
如果你在本机上默认装有 Apache,这你就只需在它的程序目录下运行
例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| #/usr/local/apache2/bin/htpasswd -c admin.pass admin #用户名为admin
New password: 输入密码
Re-type new password: 重复输入
Adding password for user admin 创建成功
然后把 admin.pass 这个密码包找个的地方藏起来.
修改 nginx.conf 在 location 中加入(加粗部分):
server {
listen 80;
location ~ ^/web/ {
root /data/web;
index index.html;
error_log off;
charset gb2312;
root /data/admin_web;
index index.html;
access_log off;
error_log off;
charset gb2312;
auth_basic "admin"; #用户名 /opt/ngx/conf/admin.pass; #密码包路径
index index.html;
access_log off;
error_log off;
charset gb2312;
修改 Nginx 配置完毕后,执行命令 killall –s HUP nginx 让 Nginx 重新加载配置即可。
总结尽管跟 Apache HTTP Server 相比较而言,Nginx 的功能是比较弱的,但是我们依然可以利用一些技巧来规避这些弱点,Nginx 的设计者肯定也是充分考虑到这个问题。现在也越来越多的第三方开发的模块在逐渐的扩展 Nginx 的功能。但是从应用本身的角度而言,Nginx 更倾向于卓越的性能,而非大而全的功能,因而在一些附加方面的功能,我们也不能对之要求过高。 |
