» Linux 的源码安装工具 CheckInstall(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-5-23 18:07
CheckInstall 的配置你可以通过修改配置文件 /usr/local/lib/checkinstall/checkinstallrc 来改变 CheckInstall 的默认配置。
文件值得注意的变量有 INSTYPE,INSTALL 和 PAK_DIR。
INSTYPE 变量决定生成何种类型安装包。
图 4. 查看变量 INSTYPE
PAK_DIR 变量决定安装包的存储目录。
图 5. 查看变量 PAK_DIR
INSTALL 变量决定是只生成安装包还是一起将这个包马上安装。
0-只生成安装包
1-不仅生成安装包,还将包立即安装
图 6. 查看变量 INSTALL
用 CheckInstall 制作 RPM 包实例上两节我们把 Checkinstall 安装配置完成,这节以 squid-2.6.STABLE12.tar.bz2 为例,说明用checkinstall 制作编译成 squid-2.6.STABLE12-1.i386.rpm 包的具体方法。
清单 3. 生成 squid-2.6.STABLE12 的 rpm 安装包
3
4
5
6
7
8
# tar jxvf squid-2.6.STABLE12.tar.bz2
# cd squid-2.6.STABLE12
squid-2.6.STABLE12# ./configure --prefix=/usr/local/squid --sysconfdir=/etc \
--enable-arp-acl --enable-linux-netfilter -enable-err-language="Simplify_Chinese" \
--enable-storeio=ufs --enable-default-err-language="Simplify_Chinese" \
--enable-auth="basic" --enable-baisc-auth-helpers="NCSA" --enable-underscore
squid-2.6.STABLE12# make
squid-2.6.STABLE12# checkinstall
生成 rpm 包期间会出现一些选项,选择默认的即可。
图 7. 运行命令“checkinstall”生成 rpm 包的图示过程
图 7.1. 过程一
图 7.2. 过程二
图 7.3. 过程三
图 7.4. 过程四
清单 4. 用生成的 rpm 包安装 squid-2.6.STABLE12
squid-2.6.STABLE12# cd /usr/src/redhat/RPMS/i386/
i386# rpm -ivh squid-2.6.STABLE12-1.i386.rpm
图 8. 检查 squid-2.6.STABLE12 的 RPM 包
结束CheckInstall 是一款优秀的源码安装软件,它使得 Linux 软件管理更加方便。特别是在源码需要经常重复编译的情况下,CheckInstall 可以让你丝毫不破坏系统一致性的前提下完全的卸载程序。而且,你还可以使用这些编译好的安装包直接在其他的机器上安装无须再重新编译。
