开始在 S/390 系统上使用 Linux 的技巧(1)
在 IBM S/390 平台(即 System z)上使用 Linux 操作系统是非常有用的,因为它增强了遗留应用程序、Linux 应用程序和中间件应用程序(比如 Web、邮件、应用服务器和防火墙等)之间的连接性。通过作为 “本地” 操作系统,Linux 可以利用 S/390 平台的所有硬件功能。
本文分享 5 个故障排除技巧,帮助您解决在 System z 系列机器上启动 Linux 系统时遇到的各种问题:
  • 战胜火星人入侵:火星消息(Martians message)即路由来源不明的包。
  • 在重启时调整网络服务:在 LPAR 上启动 Linux 映像时,网络服务可能不按预期工作。
  • 在关机时避免损坏文件系统:有 3 种关机方式会导致文件系统损坏。
  • 尽量使用 cio_ignore:或如何减少 “必须进行探测和分析” 的引导路径设备。
  • 避免虚拟 LAN 带来麻烦:查找物理 安装文件。
本文引用了不同版本的 SUSE Linux,因此我将简单介绍不同版本的 SUSE 上的一些 bug,并为解决这些 bug 提供权宜之计。
1. 火星人与人类遭遇“火星人”(Martian)是指路由来源不明的包。Linux 系统不欢迎这种包,尤其是考虑到它的来源时(比如通过外部接口进入内部主机的包)。
配置错误(比如将外部地址分配给 LAN 接口)、屏蔽问题或地址欺骗(他人试图入侵系统)都会导致火星消息入侵。必须检查并纠正配置,避免火星消息的入侵。
这些消息有时来自交换机,因为同一个交换机上连接许多不同的机器。在这种情况下,火星消息可能不是恶意的,但它们仍然可能大量占用操作系统消息控制台。为了避免这种消息,必须重启交换机;但是要记住,这个操作会影响到该交换机上的其他机器。该操作对一些重要的服务器损害非常大。
问题:操作系统消息控制台压力过大操作系统消息控制台的调试可能会非常困难,因为您必须处理铺天盖地的火星消息(如图 1 所示):
图 1. 火星消息充斥消息控制台解决办法:隐藏 “绿色小矮人”为了隐藏火星消息以获得更加干净的系统控制台,可以:
  • 关闭包日志记录:
/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/log_martians
Ex: echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/log_martians
  • 将内核日志记录调至级别 4:
yast -> system -> /etc/sysconfig Editor -> System -> Logging -> KERNEL_LOGLEVEL   (7 to 4)
2. 潜在不良网络服务在 LPAR 上启动 Linux 映像时,您可能会发现网络服务不能按预期工作;尽管分配了 IP 地址,网络仍然不能访问。
问题:ping 没问题,但无法登录从操作系统消息控制台 ping 其他机器没有任何问题,并且 ipconfig 命令显示正确的信息,但通过 putty 登录(ssh/telnet)时,会话不成功。
解决办法:重启网络根用户可以在操作系统消息控制台上使用命令 service network restart 重启网络,如清单 1 所示。
清单 1. 重启服务网络的输出
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
j8806_h117 (root): /opt/javabm/data >service network restart
Shutting down network interfaces:
    eth0
    eth0      configuration: qeth-bus-ccw-0.0.0420                    done
Shutting down service network  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  done
Hint: you may set mandatory devices in /etc/sysconfig/network/config
Setting up network interfaces:
    lo
    lo        IP address: 127.0.0.1/8                                 done
    eth0
    eth0      IP address: 9.12.22.25/24                               done
    vlan538
interface  is not available
SIOCGIFFLAGS: No such device
Cannot enable interface vlan538.
interface vlan538 is not up                                           failed
Setting up service network  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  failed
SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching.
               Extended IPv6 support disabled.
SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
SuSEfirewall2: batch committing...
SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
只有根用户能够发出这个命令。如果发现网关错误或丢失,则需要包含所需的细节来重启网络。这可以通过以下命令实现:
  • route add default gw 9.12.44.1
  • service network restart
清单 1 的输出显示了关闭和重启网络的所有步骤。如果网络无效,输出中就不会显示 IP 地址。IP 地址在文件 /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth-id-XX:XX:XX:XX:XX 中定义 — 它显示 VLAN 配置和防火墙设置。如果网络出现问题,您可以使用这个输出检查所有步骤。
为了使更新信息在所有网络配置文件中生效(/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth-id-XX:XX:XX:XX:XX,/etc/sysconfig/hardware/ifcfg-eth-id-XX:XX:XX:XX:XX 等),必须发出命令 service network restart(或 /etc/init.d/network restart)。
