在系统引导期间查找 rootfs(2)四个技巧-1
由于 cannot mount rootfs 错误主要是由设备顺序造成的,更改设备顺序或者更改驱动器加载顺序将解决此问题。
这两种方法可以通过以下四种方式实现(每种方法的目的都是让 Linux 根磁盘首先出现在内核/系统中,这样它可以总是使用 /dev/sda 作为设备名称):
- 更改服务器 BIOS 中的 PCI 设备引导顺序。
- 将根文件系统磁盘插入到适配器的第一个插槽中。
- 编辑 initrd 映像,以便首先载入根文件系统适配器驱动程序,然后再载入所有其他存储适配器驱动程序。
- 对根文件系统挂载使用标签、UUID 或友好的名称而非设备名称。
1. 更改服务器 BIOS 中的 PCI 设备引导顺序如果使用的是 IBM System x® 或 IBM BladeCenter® HS 系列,则过程为:
- 当服务器输出自检信息并提示您 Press F1 to enter BIOS 时按 F1 键。
- 选择 Start Options 并按 Enter 键,如图 1 所示。
图 1. 配置/设置工具- 如果您的 Linux 安装在本地 Planar SAS 磁盘中,请将 PCI Device Boot Priority 更改为根文件系统磁盘正在使用的适配器(如下面的图 2 所示)。
图 2. 启动选项或者,您可以选择相关的 PCI 插槽以让 Daughter Card Slot 1 首先以最低的设备 ID 显示给系统(参见图 3)。
图 3. 另一组启动选项在本例中,您的本地 Planar SAS 将有较大的设备 ID。如果把 Linux 安装到设备名称为 /dev/sda 的 Planar SAS 磁盘,然后把一个新磁盘设备附加到 Daughter Card Slot 1 上,则此新磁盘将使用设备名称 /dev/sda,并且根文件系统磁盘将被改为 /dev/sdb。这将导致 cannot mount rootfs 错误。
2. 将根文件系统磁盘插入到适配器的第一个插槽中如果根文件系统磁盘适配器可以附加两个以上的设备,或者您有两个以上的磁盘适配器,请确保根文件系统磁盘位于设备 ID 最低的插槽中(例如第一个适配器的第一个插槽)。如果有一个新添加的磁盘拥有比根文件系统磁盘更低的 ID,则需要把根文件系统磁盘置于前一个插槽中。这将使根文件系统磁盘首先显示给 Linux 系统。 |
