竣达技术在2009年就针对不间断电源(UPS)推出了即插即用的USB接口电源管理方案,让普通的台式机配合UPS,享受笔记本的电源管理功能。为电脑,服务器系统提供"绿色"的电源监控保护方案。近日,竣达技术对该方案进行了再次完善和升级,并推出了通用型的接口评估板--即插即用型不间断电源管理USB接口板。
该方案是一种经济型的USB接口芯片方案。使用本芯片方案可以轻易的为UPS设备添加USB接口,无需安装驱动程序及任何附加的PC端软件,由以Windows自带的电源管理功能自动监控UPS设备。
简称竣达UPS电源管理USB接口板的主要有几个特点:
采用USB1.0/1.1接口,兼容口USB2.0接口,支持热拔插,即插即用。
支持所有符合HID规范的操作系统,包括winXP,win2003 , Vista等。Windows的自带电源管理软件自动监控,可选的增强版监控件。在专业软件支持下,支持输入电压,输出电压,电池容量,预测剩余工作时间,市电状 等所有UPS运行状态的监控,更可以显示厂家自定义的相关支持信息。
即插即用模式下,可以反映UPS工作状态及电池的生产剩余容量,为用户提供更贴心的 电源供电信息。
同时支持即插即用模式和高级软件监控模式,自动适应。通过串口与UPS电源的通讯,使用《UPS标准协议》。
适用对象:
无人值守场所、广告、自主机器;自动柜员机、售票机器以及对软件安装要求高的机器。
方便升级,广州竣达还可以接受不同UPS协议定制产品;
UPS电源管理USB接口板的功能
1.具备工作状态指示、异常时远程邮件通知,事件日志记录功能。
2.即插即用:Windows系统中自动识别后备电池支持,可通过系统来设置电池欠压、节能、关机休眠,测试等命令操作。
3.具有光电隔离:USB芯片部分由电脑供电,通过光耦和UPS主板通讯。确保计算机系统不受UPS内部的强电信号。4.竣达配有第三方电源管理软件: BatteryInfoView。还提供的免费监控软件,可以提供更友好的操作界面。
5.安装方便,无需专业人员指导安装。
6.远程监测UPS的工作状态,包括输入、输出电压、频率、负载、温度等状态。
7.结构紧凑:整个板的大小只有35mm x 35mm有固定结构,可很方便的升级原有的RS232接口。
因为市电电压的不稳定时提供电源保护,市电电压偏低的时候,电源为保证正常的输出功率,需要更大的电流输入,这样就会造成更高的温升,最终导致电源的损坏,即引起数据丢失,不必要的问题出现。总的来说UPS电源管理USB接口板可以很好的保护电源,确保电源在市电电压不稳定的情况下能够及时提醒和正常的工作。 |
