Altera发售首款高端Stratix III FPGA系列型号
    Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布开始发售65-nm Stratix® III FPGA系列的首个型号产品EP3SL150。EP3SL150逻辑单元达到150K,在所有高密度、高性能可编程逻辑器件中,其功耗最低,适合高性能计算、新一代基站、网络基础设施以及高级成像设备等多种应用。
        XtremeData公司总师Thomas Stubitsch评论说:“我们之所以选择Stratix III系列,是因为它有明显的性能优势,并且功耗非常低。有的客户要求提高逻辑密度,而有的则要求提高双精度浮点性能。Stratix III ‘L’和‘E’系列使我们满足了所有这些要求。”
        Stratix III FPGA比竞争方案功耗低45%,而性能高出25%。Stratix III FPGA和Altera® Quartus® II设计软件相结合,同时提高了效能和性能。例如,在存储器接口方面,Stratix III FPGA针对最近通过的JEDEC DDR3 SDRAM标准,为设计人员提供业界唯一的全兼容接口支持,包括DIMM和器件读写均衡等。
Altera公司65-nm Stratix® III FPGA系列--EP3SL150
        Micron技术有限公司部门营销经理Raymond Fontayne说:“我们认为DDR3将成为最新宽带系统的存储器解决方案之一。我们非常高兴地看到Altera Stratix III FPGA提供内置读写均衡功能,满足了我们的DDR3 SDRAM DIMM和器件的要求。”
        KINGTIGER技术有限公司(加拿大)总裁兼首席运营官Sunny Chang说:“我们选择Altera Stratix III系列FPGA来实现DDR3 DIMM模块的接口,这是因为Stratix III FPGA I/O模块中的内置读/写均衡功能是非常重要的系统设计特性,大大简化了设计,实现了最好的系统性能。通过早期试用计划与Altera合作,他们为我们提供了效率非常高的参考设计,还有及时的技术支持,保证了我们的设计成功。”
        Triad Spectrum公司总裁Bill Chan说:“Altera Stratix III系列FPGA是业界唯一支持DDR3 DIMM模块的可编程逻辑器件。由于Stratix III I/O嵌入了所有的重要时序电路,因此,我们很有信心超过800 Mbps的性能目标。我的设计团队和Altera密切合作,保证设计能够获得成功。”
        为降低功耗同时实现高性能,Stratix III FPGA采用了Altera创新的可编程功耗技术。这一功耗管理技术支持每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、数字信号处理(DSP)模块和存储器模块独立工作在高速或者低功耗模式下。Quartus II软件的PowerPlay功能根据性能要求自动控制每个模块的工作模式。另一节省功耗的独特功能是可选内核电压技术,设计人员利用它可以针对高性能应用选择1.1V内核电压,针对低功耗应用选择0.9V内核电压。
        Altera公司营销总监梁乐观说:“Stratix III FPGA前所未有地同时实现了低功耗、高性能和高密度,为客户带来了巨大的价值。重视功耗或者性能目标的高端系统设计人员利用Stratix III FPGA,结合我们的Quartus II软件,显著突出了自己的优势。”
供货信息
        Stratix III EPSL150 FPGA现在向客户发售,比计划提前了一个月。关于Stratix III FPGA的详细信息,请访问www.altera.com/stratix3
Altera简介
        Altera®的可编程解决方案帮助系统和半导体公司快速高效地实现创新,突出产品优势,赢得市场竞争。请访问www.altera.comwww.altera.com.cn,了解更详细的信息。
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多! http://blog.eccn.com/u/bjxiong/index.htm
的确是一个好消息,不过不是所有人都用得起的啊。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
