» 竣达JD17P09机房设备电源监控USB接口板
junda2018
39 小时
注册会员
junda2018
发表于 2018-6-12 10:39
针对用电安全的需要,UPS、电池等后备电源得到了普遍应用,为了更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求
,早期的
UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机及软件技术的发展,竣达技术推出了
系列兼容于
MS WINDOWS系列平台的USB 管理芯片,该芯片采用先进的HID免驱动技术
,可直接利用
WINDOW等操作系统的电源管理特性,从而为用户提供最深入的系统保护。
竣达技术对该方案进行了再次完善和升级,
为电脑、服务器系统提供
"绿色"的电源监控保护方案,并推出了
通用型的
UPS电源即插即用USB接口板。该方案的设计有效的防治市电电压不稳定,即使当市电电压偏低时,电源为保证正常的输出功率,需要更大的电流输入,这样就会造成更高的温升,最终造成电源被损坏,
即插即用的
USB接口电源管理直接电脑电源处于监控下的状态安全性的工作,防止数据由于电源的损坏而丢失等。
USB针对电源、电源设备,可支持系统即插即用的电源管理;
不安装任何的软件,即实现市电中断,电池容量低休眠,关机保护的支持。如需要,竣达也可以提供免费的管理软件管理设备安全。
主要有
即插即用,光电隔离,结构紧凑
三个特点。能够实时的对电源保护,电源监管,设备监管。
具体参数
规格:
35mm×35mm
工作电源;
6~30V
型号:
JD17P09
适用对象
:无人值守场所、广告、自主机器;自动柜员机、售票机器以及对软件安装要求高的机器等。
支持所有符合
HID
规范的操作系统,包括
winXP,win
2003 ,
Vista
等。
Windows
的自带电源管理软件自动监控,可选的增强版监控件。在专业软件支持下,
支持输入电压,输出电压,电池容量,预测剩余工作时间
,市电状等所有
UPS
运行状态的监控,更可以显示厂家自定义的相关支持信息。
通过
USB接口直接插入,
Windows系统中自动识别后备电池支持,可通过系统来设置电池欠压、节能、关机休眠,测试等命令操作
