使用 Crash 工具分析 Linux dump 文件(1)
前言Linux 内核(以下简称内核)是一个不与特定进程相关的功能集合,内核的代码很难轻易的在调试器中执行和跟踪。开发者认为,内核如果发生了错误,就不应该继续运行。因此内核发生错误时,它的行为通常被设定为系统崩溃,机器重启。基于动态存储器的电气特性,机器重启后,上次错误发生时的现场会遭到破坏,这使得查找内核的错误变得异常困难。
内核社区和一些商业公司为此开发了很多种调试技术和工具,希望可以让内核的调试变得简单。其中一种是单步跟踪调试方法,即使用代码调试器,一步步的跟踪执行的代码,通过查看变量和寄存器的值来分析错误发生的原因。这一类的调试器有 gdb,kdb, kgdb。另一种方法是在系统崩溃时,将内存保存起来,供事后进行分析。多数情况下,单步调式跟踪可以满足需求,但是单步跟踪调试也有缺点。如遇到如下几种情况时:
  • 错误发生在客户的机器上。
  • 错误发生在很关键的生产机器上。
  • 错误很难重现。
单步调试跟踪方法将无能为力。对于这几种情况,在内核发生错误并崩溃的时候,将内存转储起来供事后分析就显得尤为重要。本文接下来将介绍内核的内存转储机制以及如何对其进行分析。
内核的内存转储机制由于 Linux 的开放性的缘故,在 Linux 下有好几种内存转储机制。下面将对它们分别做简要的介绍。
LKCDLKCD(Linux Kernel Crash Dump) 是 Linux 下第一个内核崩溃内存转储项目,它最初由 SGI 的工程师开发和维护。它提供了一种可靠的方法来发现、保存和检查系统的崩溃。LKCD 作为 Linux 内核的一个补丁,它一直以来都没有被接收进入内核的主线。目前该项目已经完全停止开发。
DiskdumpDiskdump 是另外一个内核崩溃内存转储的内核补丁,它由塔高 (Takao Indoh) 在 2004 年开发出来。与 LKCD 相比,Diskdump 更加简单。当系统崩溃时,Diskdump 对系统有完全的控制。为避免混乱,它首先关闭所有的中断;在 SMP 系统上,它还会把其他的 CPU 停掉。然后它校验它自己的代码,如果代码与初始化时不一样。它会认为它已经被破坏,并拒绝继续运行。然后 Diskdump 选择一个位置来存放内存转储。Diskdump 作为一个内核的补丁,也没有被接收进入内核的主线。在众多的发行版中,它也只得到了 RedHat 的支持。
NetdumpRedHat 在它的 Linux 高级服务器 2.1 的版本中,提供了它自己的第一个内核崩溃内存转储机制:Netdump。 与 LKCD 和 Diskdump 将内存转储保存在本地磁盘不同,当系统崩溃时,Netdump 将内存转储文件通过网络保存到远程机器中。RedHat 认为采用网络方式比采用磁盘保的方式要简单,因为当系统崩溃时,可以在没有中断的情况下使用网卡的论询模式来进行网络数据传送。同时,网络方式对内存转储文件提供了更好的管理支持。与 Diskdump 一样,Netdump 没有被接收进入内核的主线,目前也只有 RedHat 的发行版对 Netdump 提供支持。
KdumpKdump 是一种基于 kexec 的内存转储工具,目前它已经被内核主线接收,成为了内核的一部分,它也由此获得了绝大多数 Linux 发行版的支持。与传统的内存转储机制不同不同,基于 Kdump 的系统工作的时候需要两个内核,一个称为系统内核,即系统正常工作时运行的内核;另外一个称为捕获内核,即正常内核崩溃时,用来进行内存转储的内核。 在本文稍后的内容中,将会介绍如何设置 kump。
MKdumpMKdump(mini kernel dump) 是 NTT 数据和 VA Linux 开发另一个内核内存转储工具,它与 Kdump 类似,都是基于 kexec,都需要使用两个内核来工作。其中一个是系统内核;另外一个是 mini 内核,用来进行内存转储。与 Kdump 相比,它有以下特点:
  • 将内存保存到磁盘。
  • 可以将内存转储镜像转换到 lcrash 支持格式。
  • 通过 kexec 启动时,mini 内核覆盖第一个内核。
各种内存转储分析工具与具有众多的内存转储机制一样,Linux 下也有众多的内存转储分析工具,下面将会逐一做简单介绍。
LcrashLcrash 是随 LKCD 一起发布的一个内内存储分析工具。随着 LKCD 开发的停止,lcrash 的开发也同时停止了。目前它的代码已经被合并进入 Crash 工具中。
AliciaAlicia (Advanced Linux Crash-dump Interactive Analyzer,高级 Linux 崩溃内存转储交互分析器 ) 是一个建立在 lcrash 和 Crash 工具之上的一个内存转储分析工具。它使用 Perl 语言封装了 Lcrash 和 Crash 的底层命令,向用户提供了一个更加友好的交互方式和界面。Alicia 目前的开发也已经停滞。
CrashCrash 是由 Dave Anderson 开发和维护的一个内存转储分析工具,目前它的最新版本是 5.0.0。 在没有统一标准的内存转储文件的格式的情况下,Crash 工具支持众多的内存转储文件格式,包括:
  • Live linux 系统
  • kdump 产生的正常的和压缩的内存转储文件
  • 由 makedumpfile 命令生成的压缩的内存转储文件
  • 由 Netdump 生成的内存转储文件
  • 由 Diskdump 生成的内存转储文件
  • 由 Kdump 生成的 Xen 的内存转储文件
  • IBM 的 390/390x 的内存转储文件
  • LKCD 生成的内存转储文件
  • Mcore 生成的内存转储文件
