» 针对 RHEL4 管理员的 AIX 提示(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-13 14:06
用户 ID 和组管理在 AIX 中,用户 ID 和组管理不由 ODM 处理,而是与 RHEL4 相似存储在文件中。但是,文件的位置和格式略有不同。在 RHEL4 和 AIX 之间 /etc/passwd 和 /etc/groups 文件大体相同。但是,/etc/security 目录包含的文件处理密码复杂性(user)、限制(limits)、加密的密码(passwd)和组元数据(groups)。
应该了解的用户 ID 和组管理命令包括:
mkuser、chuser、rmuser、lsuser。
生成、修改、删除和列出用户 ID。
mkgroup、chgroup、rmgroup、lsgroup。
生成、修改、删除和列出组。
进程管理在 RHEL4 中,通过服务自动地处理操作系统进程,可以通过 chkconfig 和 services 命令配置。同样,AIX 通过 System Resource Controller (SRC) 启动、维护和管理进程。
SRC 由 srcmstr 进程处理,srcmstr 进程是在引导时从 /etc/inittab 文件生成的。由 SRC 管理的进程划分为组,比如与 NFS 相关的进程属于 rcnfs 组;然后按子系统划分,比如 automountd 表示自动挂载器进程。由 SRC 管理的每个进程与常规进程表(ps)中的至少一个进程相关联。AIX 也使用 inittab 管理进程,可以按照与 RHEL4、Sun Solaris 和其他 System V 风格的 UNIX 相似的方式通过 /etc/rc.d 子目录中的文件启动应用程序。
应该了解的进程管理命令包括:
startsrc、stopsrc、lssrc。
启动、停止和列出 SRC 进程。
telinit。
重新读取 inittab 文件并把修改应用于激活的系统。
虚拟内存管理与其他风格的 UNIX 一样,AIX 也使用虚拟内存结构帮助补充物理内存。但是,在 RHEL4 交换空间和 AIX 的分页空间之间有几点差异。
分页空间的结构是专门的 LV。分页空间并不通过 –lv 命令管理,而是通过专门的命令管理,这些命令帮助向 ODM 注册信息。但是,可以用一些专门的 LVM 命令操作分页空间,比如把它们转移到其他磁盘。
一般情况下,分页空间的大小应该是真实空间的一到两倍。一个系统可以定义多个分页空间,但是分页空间的大小最好相同,而且每个磁盘上只有一个分页空间。
应该了解的虚拟内存管理命令包括:
mkps、chps、rmps、lsps。
建立、修改、删除和列出分页空间。
vmstat、topas。
这些系统性能信息工具可以显示分页空间利用率、页面换入/换出数量和其他系统统计数据。
网络管理在 RHEL4 中,网络设备的配置通过基于文件的 /etc/sysconfig/network-scripts 处理。还有几个相关文件,比如 /etc/hosts 和 /etc/resolv.conf 文件,它们记录主机名和 DNS 信息。在 AIX 中,ODM 管理网络配置。它跟踪系统 IP 地址、网络掩码、路由和网关信息。但是,hosts 和 resolv.conf 文件的作用与 RHEL4 中相同。
每个网络接口都有物理设备定义,比如
ent0
代表以太网适配器,其中存储 Maximum Transmission Unit (MTU) 大小和介质速度属性。至少有一个逻辑接口与这个物理设备链接,比如
en0
或
et0
,在逻辑接口上配置 IP 地址。
尽管 ifconfig 命令可以处理一些临时的设备配置修改,但是如果不使用 chdev 命令,这些修改不会永久地注册。
应该了解的网络管理命令包括:
mktcpip。
定义特定接口的连网参数。
netstat、entstat、ifconfig。
显示网络路由、统计数据和接口信息。
故障排除AIX 为主动探测和诊断服务器的潜在问题提供了非常出色的工具。硬件和操作系统是同时发展的,当硬件出现故障时,系统知道如何跟踪和报告问题。
AIX 有一个称为
error report
(简称为
errpt
)的循环日志,它记录硬件和软件错误。与 Linux 中的消息文件不同,errpt 包含标识号等元数据,有助于寻找特定的错误。还可以以简化形式查看 errpt 以便快速扫描,或者通过详细的视图查看深入的信息。
AIX 还有一个诊断工具 diag,它可以检查 errpt 中的错误,判断错误是临时的、一次性的还是必须更换部件。如果 IBM 要求从服务器收集更多信息,可以使用 snap 实用程序收集各种信息,打包发送给技术支持以帮助他们解决问题。
应该了解的故障排除命令包括:
errpt。
显示系统记录的硬件和软件错误。
errlogger、errclear。
在 errpt 日志中添加消息和从系统中清除老错误。
diag。
这个交互式诊断工具用于检查服务器。
snap。
收集系统统计信息。
结束语 掌握了本文讨论的内容,RHEL4 系统管理员应该能够基本了解 AIX 系统管理的特点。尽管本文不会让您一夜之间成为 AIX 专家,但是它为深入了解这种操作系统提供了良好的基础。
