通过 ulimit 改善系统性能(2)
通过 ulimit 改善系统性能(2)
用户进程的有效范围ulimit 作为对资源使用限制的一种工作,是有其作用范围的。那么,它限制的对象是单个用户,单个进程,还是整个系统呢?事实上,ulimit 限制的是当前 shell 进程以及其派生的子进程。举例来说,如果用户同时运行了两个 shell 终端进程,只在其中一个环境中执行了 ulimit – s 100,则该 shell 进程里创建文件的大小收到相应的限制,而同时另一个 shell 终端包括其上运行的子程序都不会受其影响:
Shell 进程 1
3
ulimit – s 100
cat testFile > newFile
File size limit exceeded
Shell 进程 2
3
ls – s newFile
323669 newFile
那么,是否有针对某个具体用户的资源加以限制的方法呢?答案是有的,方法是通过修改系统的 /etc/security/limits 配置文件。该文件不仅能限制指定用户的资源使用,还能限制指定组的资源使用。该文件的每一行都是对限定的一个描述,格式如下:
<domain> <type> <item> <value>
domain 表示用户或者组的名字,还可以使用 * 作为通配符。Type 可以有两个值,soft 和 hard。Item 则表示需要限定的资源,可以有很多候选值,如 stack,cpu,nofile 等等,分别表示最大的堆栈大小,占用的 cpu 时间,以及打开的文件数。通过添加对应的一行描述,则可以产生相应的限制。例如:
* hard noflle 100
该行配置语句限定了任意用户所能创建的最大文件数是 100。
现在已经可以对进程和用户分别做资源限制了,看似已经足够了,其实不然。很多应用需要对整个系统的资源使用做一个总的限制,这时候我们需要修改 /proc 下的配置文件。/proc 目录下包含了很多系统当前状态的参数,例如 /proc/sys/kernel/pid_max,/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range 等等,从文件的名字大致可以猜出所限制的资源种类。由于该目录下涉及的文件众多,在此不一一介绍。有兴趣的读者可打开其中的相关文件查阅说明。
