ftrace 的实现研究 tracer 的实现是非常有乐趣的。理解 ftrace 的实现能够启发我们在自己的系统中设计更好的 trace 功能。
ftrace 的整体构架Ftrace 的整体构架:
图 1. ftrace 组成Ftrace 有两大组成部分,一是 framework,另外就是一系列的 tracer 。每个 tracer 完成不同的功能,它们统一由 framework 管理。 ftrace 的 trace 信息保存在 ring buffer 中,由 framework 负责管理。 Framework 利用 debugfs 系统在 /debugfs 下建立 tracing 目录,并提供了一系列的控制文件。
本文并不打算系统介绍 tracer 和 ftrace framework 之间的接口,只是打算从纯粹理论的角度,简单剖析几种具体 tracer 的实现原理。假如读者需要开发新的 tracer,可以参考某个 tracer 的源代码。
Function tracer 的实现Ftrace 采用 GCC 的 profile 特性在所有内核函数的开始部分加入一段 stub 代码,ftrace 重载这段代码来实现 trace 功能。
gcc 的 -pg 选项将在每个函数入口处加入对 mcount 的调用代码。比如下面的 C 代码。
清单 1. test.c1
2
3
4
5
| //test.c
void foo(void)
printf( “ foo ” );
用 gcc 编译:
反汇编如下:
清单 2. test.c 不加入 pg 选项的汇编代码1
2
3
4
5
6
7
8
| _foo:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $8, %esp
movl $LC0, (%esp)
call _printf
leave
ret
再加入 -gp 选项编译:
得到的汇编如下:
清单 3. test.c 加入 pg 选项后的汇编代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| _foo:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $8, %esp
LP3:
movl $LP3,%edx
call _mcount
movl $LC0, (%esp)
call _printf
leave
ret
增加 pg 选项后,gcc 在函数 foo 的入口处加入了对 mcount 的调用:call _mcount 。原本 mcount 由 libc 实现,但您知道内核不会连接 libc 库,因此 ftrace 编写了自己的 mcount stub 函数,并借此实现 trace 功能。
在每个内核函数入口加入 trace 代码,必然会影响内核的性能,为了减小对内核性能的影响,ftrace 支持动态 trace 功能。
当 CONFIG_DYNAMIC_FTRACE 被选中后,内核编译时会调用一个 perl 脚本:recordmcount.pl 将每个函数的地址写入一个特殊的段:__mcount_loc
在内核初始化的初期,ftrace 查询 __mcount_loc 段,得到每个函数的入口地址,并将 mcount 替换为 nop 指令。这样在默认情况下,ftrace 不会对内核性能产生影响。
当用户打开 ftrace 功能时,ftrace 将这些 nop 指令动态替换为 ftrace_caller,该函数将调用用户注册的 trace 函数。其具体的实现在相应 arch 的汇编代码中,以 x86 为例,在 entry_32.s 中:
清单 4. entry_32.s1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| ENTRY(ftrace_caller)
cmpl $0, function_trace_stop
jne ftrace_stub
pushl %eax
pushl %ecx
pushl %edx
movl 0xc(%esp), %eax
movl 0x4(%ebp), %edx
subl $MCOUNT_INSN_SIZE, %eax
.globl ftrace_call
ftrace_call:
call ftrace_stubline 10popl %edx
popl %ecx
popl %eax
.globl ftrace_stub
ftrace_stub:
ret
END(ftrace_caller)
Function tracer 将 line10 这行代码替换为 function_trace_call() 。这样每个内核函数都将调用 function_trace_call() 。
在 function_trace_call() 函数内,ftrace 记录函数调用堆栈信息,并将结果写入 ring buffer,稍后,用户可以通过 debugfs 的 trace 文件读取该 ring buffer 中的内容。
Irqsoff tracer 的实现Irqsoff tracer 的实现依赖于 IRQ-Flags 。 IRQ-Flags 是 Ingo Molnar 维护的一个内核特性。使得用户能够在中断关闭和打开时得到通知,ftrace 重载了其通知函数,从而能够记录中断禁止时间。即,中断被关闭时,记录下当时的时间戳。此后,中断被打开时,再计算时间差,由此便可得到中断禁止时间。
IRQ-Flags 封装开关中断的宏定义:
清单 5. IRQ-Flags 中断代码1
2
| #define local_irq_enable() \
do { trace_hardirqs_on (); raw_local_irq_enable(); } while (0)
ftrace 在文件 ftrace_irqsoff.c 中重载了 trace_hardirqs_on 。具体代码不再罗列,主要是使用了 sched_clock()函数来获得时间戳。
hw-branch 的实现Hw-branch 只在 IA 处理器上实现,依赖于 x86 的 BTS 功能。 BTS 将 CPU 实际执行到的分支指令的相关信息保存下来,即每个分支指令的源地址和目标地址。
软件可以指定一块 buffer,处理器将每个分支指令的执行情况写入这块 buffer,之后,软件便可以分析这块 buffer 中的功能。
Linux 内核的 DS 模块封装了 x86 的 BTS 功能。 Debug Support 模块封装了和底层硬件的接口,主要支持两种功能:Branch trace store(BTS) 和 precise-event based sampling (PEBS) 。 ftrace 主要使用了 BTS 功能。
branch tracer 的实现内核代码中常使用 likely 和 unlikely 提高编译器生成的代码质量。 Gcc 可以通过合理安排汇编代码最大限度的利用处理器的流水线。合理的预测是 likely 能够提高性能的关键,ftrace 为此定义了 branch tracer,跟踪程序中 likely 预测的正确率。
为了实现 branch tracer,重新定义了 likely 和 unlikely 。具体的代码在 compiler.h 中。
清单 6. likely/unlikely 的 trace 实现1
2
3
4
5
6
| # ifndef likely
# define likely(x) (__builtin_constant_p(x) ? !!(x) : __branch_check__(x, 1))
# endif
# ifndef unlikely
# define unlikely(x) (__builtin_constant_p(x) ? !!(x) : __branch_check__(x, 0))
# endif
其中 __branch_check 的实现如下:
清单 7. _branch_check_ 的实现1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| #define __branch_check__(x, expect) ({\
int ______r; \
static struct ftrace_branch_data \
__attribute__((__aligned__(4))) \
__attribute__((section("_ftrace_annotated_branch"))) \
______f = { \
.func = __func__, \
.file = __FILE__, \
.line = __LINE__, \
______r = likely_notrace(x);\
ftrace_likely_update(&______f, ______r, expect); \
______r; \
ftrace_likely_update() 将记录 likely 判断的正确性,并将结果保存在 ring buffer 中,之后用户可以通过 ftrace 的 debugfs 接口读取分支预测的相关信息。从而调整程序代码,优化性能。 |
