Unix/Linux 系统自动化管理 网络接口带宽管理篇(2)
显示网络接口流量Linux 上,/proc 文件系统提供了大量的信息反映系统的各种运行状态,包括许多网络相关的统计信息。其中文件 /proc/net/dev 实时反映了网络接口的流量信息。清单7显示了 eth1 当前共接收了 17295646453 字节,发送了 673360865 字节。
清单 7. 在 RHEL5.3 系统上查看网络流量
3
4
5
6
7
8
9
10
# cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive                                                |  Transmit
face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed
multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 1989443   20172    0    0    0     0          0         0
  eth0:      0       0    0    0    0     0          0         0
             0       0    0    0    0     0          0         0
  eth1:17295646453 12338767    0    0     0          0         0      1406
       673360865    6251399    0    0     0          0         0          0
主要字段含义:
bytes                         发送或接受的总字节数
packets                 发送或接受的报文总数
errs                         被设备驱动监测到发送或接受的错误报文总数
drop                         由于系统资源限制,被设备驱动丢弃的报文总数
fifo                          FIFO 缓存错误数
frame                         帧错误数
compressed         发送或接受的压缩报数
multicast                 接受到的多播报数
colls                         接口检测到的冲突数
carrier                 连接介质出现故障次数 , 如 : 网线接触不良
AIX 上,entstat enX 显示设备基本的统计信息。entstat -d enX 显示所有统计数据,包括设备特定的统计信息,这部分显示对不同网卡驱动可能不一样, 它可能包含驱动特定的信息和一些未包括在一般统计信息中的扩展统计信息。有些驱动可能没有任何设备特定统计信息。entstat -r enX 会将所有统计数据复位,这个标志只能被特权用户使用。清单 8 为命令在 AIX 6.1 上的运行结果,其中显示 ent0 接收了 398578558 字节,发送了 242760179 字节。AIX 5.3 上的输出格式与之类似。
清单 8. 在 AIX 6.1 系统上查看网络流量
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#  entstat -d ent0|grep -p 'Transmit Statistics'
Transmit Statistics:                          Receive Statistics:
Packets: 747906                               Packets: 1205676
Bytes: 242760179                              Bytes: 398578558
Interrupts: 0                                 Interrupts: 988774
Transmit Errors: 0                            Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0                            Packets Dropped: 0
                                              Bad Packets: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue: 20
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1
主要字段含义:
Packets                 发送或接受的报文总数
Bytes                         发送或接受的总字节数
Interrupts         接受到的硬件中断数
Transmit/Receive Errors          被设备驱动监测到发送或接受的错误报文总数
Packets Dropped         由于系统资源限制,被设备驱动丢弃的报文总数
