Lotus Domino for Unix Install Program
Your DISPLAY is currently set to 196.125.6.23:0
Answer Yes to continue in graphic mode
Answer No to continue in console mode
Answer Exit to exit application.
Do you wish to continue in graphic mode?[Yes]
yes
Continuing in graphic mode
首先,安装程序弹出一个 Domino V8 安装的闪屏画面,如 图 1 所示。
图 1. Domino V8 安装的闪屏界面无需任何操作用户即会得到下一个 Domino V8 安装的欢迎界面,如 图 2 所示。
图 2. Domino V8 安装的欢迎界面这里点击 Cancel 退出安装,点击 Next 将得到 Domino V8 安装的软件许可协议界面,如 图 3 所示。
图 3. Domino V8 安装的软件许可协议界面这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面。如果用户选择不接受这个 Domino V8 的软件许可协议,点击 Next 会弹出一个对话框来让用户进一步确认是否拒绝这个许可协议,如拒绝则退出安装,如不拒绝则返回这个界面。如果用户选择接受这个 Domino V8 的软件许可协议,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的只是安装数据目录界面,如 图 4 所示。
图 4. Domino V8 安装的只是安装数据目录界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的程序文件安装目录界面,如 图 5 所示。如果系统没有装过 Domino server,不要启用这个选项。如果启用了这个选项,安装程序将不会安装或更新任何的 Domino 程序文件,而仅仅只是安装或更新您所指定的 Domino Server 数据目录下的文件。
图 5. Domino V8 安装的程序文件安装目录界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的数据文件安装目录界面,如 图 6 所示。如果系统没有装过 Domino server,这里将会提供默认的程序安装目录(/opt/ibm/lotus),用户可以直接修改或点击 Browse 来指定一个目录。如果系统现有未被卸载的 Domino server,这里将会提供最近安装过的 Domino server 的程序目录,用户也可修改或点击 Browse 来指定一个目录。这里还可以选择是否安装 Partitioned Server。注意:如果程序安装目录名不是以 lotus 结尾,那么安装程序会自动地为用户指定的目录上再添加 lotus 目录。Domino V8 支持直接升级 Single Server 为 Partitioned Server,也支持在一台 Unix/Linux 系统上安装运行多个版本的多个 Domino server。
图 6. Domino V8 安装的数据文件安装目录界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的 Domino 用户和组界面,如 图 7 所示。如果系统没有装过 Domino server,这里将会提供默认的数据安装目录(/local/notesdata),用户可以直接修改或点击 Browse 来指定一个目录。如果系统现有未被卸载的 Domino server,这里将会提供最近安装过的 Domino server 的数据目录,用户也可以直接修改或点击 Browse 来指定一个目录。
图 7. Domino V8 安装的 Domino 用户和组界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的建立 Domino Server 软链接界面,如 图 8 所示。这里的用户和组必须是系统中已经存在的对应用户名和组名,Domino V8 不支持使用用户的 UID 或组的 GID,也不支持使用数字型的用户名和组名。
图 8. Domino V8 安装的建立 Domino Server 软链接界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的选择 Domino Server 配置类型界面,如 图 9 所示。这里安装程序提示是否创建对这个 Domino 程序目录的一个软连接(/opt/ibm/lotus)。如果系统已存在这个目录或软连接,那么就不要选择创建这个软连接,否则原来的目录或软连接将被 Domino 安装程序重命名。如果 Domino 的程序安装目录或者数据安装目录被指定为 /opt/ibm/lotus 或者 /opt/ibm/lotus 下面的任何目录,那么这个安装界面将被安装程序隐藏。
图 9. Domino V8 安装的选择 Domino Server 配置类型界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 即得到下一个 Domino V8 安装的选择 Domino Server 安装类型界面,如 图 10 所示。这里安装程序提示选择当完成安装后如何配置这个 Domino Server。如果选择默认的 Manual Server Setup,那么当安装结束后系统必须切换到对应的 Domino 用户帐号并且手动配置或者启动这个 Domino Server。如果当前是升级安装,那么选择 Local Server Setup 或 Remote Server Setup 将只是启动这个 Domino Server。如果 root 用户不能获得图形安装界面,那么非升级安装时就不要选择 Local Server Setup,否则安装结束后会被提示没有设定正确的 DISPLAY 环境变量。
图 10. Domino V8安装的选择Domino Server安装类型界面在这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 安装程序会悬停片刻,其间安装程序将检测用户的程序安装目录和数据安装目录是否有足够的磁盘空间。如果磁盘空间不够,安装程序将提示空间不够并允许用户返回到这个界面;如果磁盘空间足够,那么用户将得到下一个 Domino V8 安装的总结信息界面,如 图 11 所示。这里安装程序提示选择合适的安装类型。Domino Utility Server 只安装支持 Domino clusters 的应用服务组件,不安装 messaging 服务组件,而且 Domino Utility Server 去掉了客户端访问许可要求。Domino Messaging Server 只安装支持 Domino messaging 的服务组件,不安装支持 Domino clusters 的应用服务组件。默认安装类型 Domino Enterprise Server 则安装支持 Domino clusters 的应用服务组件和 Domino messaging 的服务组件。
图 11. Domino V8 安装的总结信息界面这个界面上,用户点击 Cancel 可退出安装,点击 Back 可退回到前一安装界面,点击 Next 将得到下一个 Domino V8 安装的安装进度界面,如 图 12 所示。对比 Domino V8 的 Windows 安装,这里还将显示 Unix 特有的安装参数和用户定制的参数值,如:User Name,Group Name,Install Data Only,Create soft link,Start Server Setup。
图 12. Domino V8安装的安装进度界面这里点击 Cancel 可退出安装。如果安装过程中选择了 Local 或 Remote Server Setup,则当安装进度到了 98% 时,用户会被提示一个配置信息确认界面,如 图 13 所示。
图 13. Domino V8 安装的配置信息确认界面最后,安装程序提示一个安装成功的界面,点击 Finish 结束安装,如 图 14 所示。
图 14. Domino V8 安装的安装完成界面
